Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Нормирирующий преобразователь НПТ1
  1. #31
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,409
    Добрый день. В РЭ не увидел рисунка 6.2. А согласно рис 6.1 должна быть перемычка между 8 и 9 клеммой. Если у Вас 2 проводный датчик, то ставится просто перемычка. Возможно Вы её просто не поставили.
    С уважением.
  2. #32
    Добрый день. Перемычка между 8 и 9 клеммой стоит.
  3. #33
    11.09.2012
    2,409
    Добрый день. Нарисуйте схему как именно у Вас соединено. Особенно как Вы измеряете ток. Наверняка используете ТРМ, а шунт не забыли поставить.
    Пока у меня ещё ни с одним типом НПТ проблем не было.
    С уважением.
  4. #34
    Подскажите, в нормирующем преобразователе НПТ-1К минус питания (вывод 6) и минус выхода (вывод 7) соединены внутри прибора? Эта информация нужна, чтобы корректно подсоединить несколько преобразователей НПТ-1К к одному вторичному прибору.
  5. #35
    18.08.2008
    Екатеринбург
    914
    Цитата Сообщение от WFBC Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Наш завод приобрел 10 штук преобразователей НПТ-1.00.1.1.......
    Такая же проблема была . Удалось решить при помощи конфигуратора, присланного с завода. На W10 не идет, конфигурировали на ХР. Конфиг называется NPCfg.exe от 2009 года. Почему то пропала у меня возможность делать вложения. Или в личку напишите почту, отправлю
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 26.06.2019 в 09:26.
  6. #36
    Дорогие товарищи! Точь-в-точь такая же проблема, помогите решить!
    Мне необходимо, чтобы проблема была решена и на W7 и на W10.
    Что сделать????????
    "По умолчанию Калибровка НПТ-1
    Доброе время суток,
    проблема с НПТ-1, заключается в следующем, при подключенном
    Датчике 50М, мигает светодиод-ошибка по входу прибора. НПТ-1 выдает 22мА. Пробовал на вход прибора подавать разное сопротивление в диапазоне от 50-100 ОМ, без изменений.
    Менял тип датчика в конфигураторе, тип меняется, но результата нет.
    Как провести процедуру калибровки не понял. Конфигуратор соединяется с преобразователем, если на сам преобразователь не подано питание, но как измерить выходной ток, если питание не подано?
    C уважением, Виталий."
  7. #37
    Вы писали нам в тех. поддержку, в ответном письме я отправил Вам более старую версию конфигуратора.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН
