Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Mitsubishi Е1032 + ПЛК100
    По умолчанию Mitsubishi Е1032 + ПЛК100
    Если кто занемался этими панелями подскажите плз, как настроить.
    Если правильно понял (из урока подключения ИП320)
    В ПЛК нужно добавить modbus(slave) потом еще 2 байтовые переменные.
    А со стороны панели как эти переменные называютяся?
    А со стороны панели эти переменные называются регистр с адресом 0 или 1 или.... и читаются командой 03 или 04.
    А еще рекомендую полистать описание работы с PLC Configuration - в частности настройку ModBus Slave - многое станет чуть понятнее
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН
    Angry
    Вобщем соеденил это хозяйство вместе.
    Проблема в программе управления панелью, не как не получается прицепить к какой либо переменной со стороны ПЛК, точнее отсуствуют необходимые типы данных.
    Допустим на панели ставлю поле отображения, настраиваю на адресс 00 проблема, в том, что там есть поле выбора типа и оно кроме типа bit других не имеет (если бит читать все норм).
    Если взять пример для этой панели настроенной на контроллеры фирмы Mitsubishi, то там все нормально, в выпадающем списке присутсвую все поддерживаемые типы, а под ModBus их нет.
    Последний раз редактировалось Alor; 20.07.2009 в 15:26.
