Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ТРМ2хх с поддержкой Modbus
    По умолчанию ТРМ2хх с поддержкой Modbus
    Уважаемые господа, на нашем форуме неоднократно поднималась тема по приборам ТРМ2хх (ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ210, ТРМ212), а точнее их работе в сети RS-485. Напомню с начала июня 2009 г. компания ОВЕН производит приборы ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202 с поддержкой двух протоколов ОВЕН и Modbus, в ближайшее время Modbus появится в ТРМ210 и в ТРМ212.
    Готов вернуться к обсуждению этих тем в ключе последней модернизации этих приборов, т.е. поддержки в этой линейке протокола Modbus.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    Question плк110+трм202
    Не смогли снять показания с отрицательным значением с ТРМ202 по Мodbus-RTU (PV, SP) на ПЛК 110
    Может кто подскажет как это сделать???
    На самом деле считать вы их смогли, просто не в явном виде, а в виде целого положительного значения (тип word). Уж к сожалению в существующем таргете для ПЛК1хх нет возможности чтения 2 байтовой переменной типа integer, а следовательно прочитать данные в явном виде с ТРМ2хх нет возможности, поскольку те выдаются в формате integer 16. Поэтому вам ничего не остается как полученное значение при чтении регистра из ТРМ2хх (например измеренной велечины) в программе ПЛК преобразовать по типу данных из word в integer (например используя функциональный блок "word_to_int") а затем еще поделить на 10 в минус требуемой степени для переноса запятой. Ну а в конфигурации увидеть явное значение увы пока наверное никак, только через преобразование в программе.
    Последний раз редактировалось Сергей Бондаренко; 04.10.2009 в 21:33.
    Question трм200
    Каким образом возможно настроить/прошить ТРМ200 v02_0025А (вып.11.02.09г) для работы по протоколу Modbus RTU ?
    Здравствуйте, подскажите, уважаемая тех.поддержка, куда подевалась поддержка Modbus в спецификациях к приборам опубликованных на сайте? Везде указан только протокол Овен..
    Post
    Здравствуйте.
    Просим прощения, временные проблемы с сайтом.
    А так, в приборах ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202 протокол Modbus ЕСТЬ! (при заказе указывается "c Modbus" в примечании).
    Испавлена прошивка ПЛК1хх при работе по GPRS, подробней.
    Готовые решения GSM и GPRS на базе ОВЕН ПМ01+ПЛК http://www.owen.ru/catalog/66372950
    Инженер отдела развития компании "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    Вопрос по ТРМ202. В заказе было указано, что требуется вариант с Modbus. Пришли 2 штуки ТРМ202 версии 02.0020g (или д?), год выпуска на приборе указан 2006, параметра PROT в группе Comm нету. Это означает, что данные контроллеры без Modbus, или я что-то путаю и протокол Modbus ASCII таки можно как-то выбрать?
    В этой прошивке нет параметра Prot, такие (старые) приборы мы не производим довольно давно. Видимо Вы заказывали эти приборы у дилеров... У нас таких давно нет на складах... Рекомендую обратиться к этому дилеру с просьбой о замене на серийно выпускаемый прибор.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    14.05.2009
    Калининград
    12
    Возможна замена прошивки в приборе ТРМ202 2008 года выпуска своими силами? Необходима поддержка протокола Modbus.
    Перепрошить прибор нельзя. В приборах с поддержкой Modbus используется другое "железо".
