Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Зависание регуляторов ОВЕН ТРМ151
    По умолчанию Зависание регуляторов ОВЕН ТРМ151
    В процессе настройки регулятора ОВЕН ТРМ151-01 с использованием режима автонастройки регулятор завис.Какие-либо действия, предлагаемые в инструкции для такой ситуации ничего не изменили. Регулятор вышел из зависания после отключения питания на 4 часа.
    Приблизительная последовательность действий:
    1. Зашили конфигурацию из ПК в ТРМ151-01.
    2. Запустили режим автонастройки ПИД-регулятора
    3. Автонастройка закончилась успешно.
    4. Проверили температуры на входах.
    5. Входим в режим автонастройки (для второго канала). Нажимаем стрелку вниз + Выход.
    *** Зависание ***
    Индикация не меняется, на нажатие кнопок реакции нет. Связь с ПК есть. Проводим инициализацию. Выключаются включенные выходные реле, но на экране ничего не меняется.
    После 4х часов без питания регулятор без проблем включается как новый после инициализации.
    Берем другой регулятор уже третьей модификации ТРМ151-03
    1. Зашили конфигурацию для модификации 01 з ПК в ТРМ151-03.
    2. Запустили режим автонастройка ПИД-регулятора
    3. В процессе работы автонастройки принудительно выключаем ее.
    5. Входим в режим автонастройки. Нажимаем стрелку вниз + Выход.
    *** Зависание ***
    Далее аналогично с предыдущим регулятором.
    1. Когда покупали приборы?
    2. Что значит как после инициализации? Все настройки, дополнительно введенные в прибор пропадают, или прибор просто переходит в режим стоп\другой режим...
    3. Команда выхода из автонастройки не помогает?
    Вообще проверка автонастройки проводилась (в том числе мною) не один раз - нареканий не было.
    Были случаи когда контроллер на протяжении нескольких часов просто не мог настроиться на объект. Но это свойства объекта были... Мы её просто прекратили...
