Показано с 1 по 10 из 69
Тема: Преобразователь Ethernet RS232/RS485 ЕКОН
    По умолчанию Преобразователь Ethernet RS232/RS485 ЕКОН
    Ведется разработка преобразователя интерфейсов Ethernet <-> RS232/RS485 ЕКОН134.
    Данное изделие предназначено для подключения устройств c последовательным интерфейсом RS-232/RS-485 к сети Ethernet.
    ЕКОН Позволяет организовывать опрос одного или нескольких устройств с последовательными интерфейсами по сети Ethernet (Internet).
    Может быть использован при создании систем диспетчеризации, автоматизированных систем учета энерго и теплоэнерго ресурсов, как коммерческих, так и технологических.
    Основные функции:
    • Позволяет работать в одном из двух режимов передачи данных Ethernet RS-232/RS-485: «запрос-ответ», «без запроса»;
      Режим «запрос-ответ»
      - Прием запроса по сети Ethernet и передача в указанный последовательный интерфейс;
      - Получение ответа от устройства на последовательном интерфейсе и передача его в сеть Ethernet устройству, отправившему запрос.
      Режим «без запроса»
      - Прием данных от устройства на последовательном интерфейсе и передача этих данных в сеть Ethernet указанному устройству на указанный порт;
      - Прием данных по сети Ethernet и передача их в указанный последовательный интерфейс.
    • Позволяет одновременно обращаться к одному последовательному порту нескольким устройствам из сети Ethernet;
    • Производит индикацию обмена по последовательным портам и по сети Ethernet;
    • Организовывает связь между двумя устройствами с последовательными интерфейсами через сеть Ethernet.
    Более подробную информацию можно найти здесь.
    Ожидаемое начало продаж 1-й квартал 2010 года.
    Ориентировочная цена: ~8500 рублей
    то есть это вполне себе интеллектуальное устройство, эдакий контроллер?
    и количество портов RS232, RS485 какое?
    ибо
    в противном случае довольно кусачая.
    например по сравнению с однопортовыми преобразователями Moxa nport 5150
    правда не уверен что они умеют работать в режиме "без запроса"
    ибо в противном случае довольно кусачая.
    Порта 4.
    1 полномодемный 232, 1 простой 232 и 2 универсальных 232/485.
    в технических характеристиках по ссылке все это есть...
    спасибо.
    не видать:
    Преобразователь интерфейса Ethernet-RS-232/RS485 ОВЕН ЕКОН134
    Преобразователь интерфейса Ethernet-RS-232/RS485 ОВЕН ЕКОН134 предназначен для подключения устройств c последовательным интерфейсом RS-232/RS-485 к сети Ethernet.
    Основные функции:
    Работать в одном из двух режимов передачи данных Ethernet RS-232/RS-485: «запрос-ответ», «без запроса»;
    Режим «без запроса»
    - Прием данных от устройства на последовательном интерфейсе и передача этих данных в сеть Ethernet указанному устройству на указанный порт.
    Одновременно обращаться к одному последовательному порту нескольким устройствам из сети Ethernet;
    Производить индикацию обмена по последовательным портам и по сети Ethernet;
    Организовывать связь между двумя устройствами с последовательными интерфейсами через сеть Ethernet.
    все что есть на странице.
    видать.
    надо нажать на вкладку тех. характеристики
    сорь, видать не до конца проснулся.....
    подскажите дилетанту
    можно ли будет к Ethernet RS232/RS485 ЕКОН подключить непосредственно датчик температуры, например ДТС 125, без использования контроллеров типа ПЛК ?
    нет. нельзя.
    а может еще сделаете облегченный вариант с одним Rs232|485, но дешевле ??? было несколько проектов где иненно такие требовались!
    Такие тоже будут.
    но не все сразу.
