Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 105
Тема: Контроллер для систем отопления и ГВС ТРМ132М.
  1. #21
    И если под "контроллерами фирм Wiesman" понимать Viessmann Vitotronic 1xx и 3хх - то более кривого управления менеджерами горелки и клапанами и придумать тяжело.
  2. #22
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    74
    По поводу управления горелками, почти во всех поставляемых в Россию импортных горелках стоит топочный автомат L.F.L ( сейчас они идут под маркой сименс разного исполнения) он то и управляет клапанами и самой горелкой и ему всё равно какой контроллер им управляет. Что касается остального я говорил об удобстве обслуживания конечным пользователем.
    Сотый Vitotronic управляет только цепями безопасности котла и температурой, а им в свою очередь 3хх в режиме каскад. Не пойму причем здесь газовые клапана горелки?
  3. #23
    При том, что ТРМ132М не имеет никакого отношения к котельной (управления котлами). Если уж сравнивать, то с погодозависимыми и погодонезависимыми контурами 3хх и его расширений.
    А управление - в 21 веке - 3-х позиционное управление как клапаном, так и горелкой, когда контроллер "не знает" реальное положение клапана/мощность горелки - это сильно!
  4. #24
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    74
    Здрасте приехали, Вы когда последний раз пользовались 300? у него есть и входы положения задвижек (мало того они ещё и программируются) и забиваются параметры горелки и с кодирующего штекера 100 снимаются параметры котла по Lon шине(мощность, тип и т.д)
    И вообще здесь разговор идёт не о импортной технике а действительно об управлении ГВС и отоплении. Смысл ставить ТРМ хоть 32, 132, ПЛК63 только на управлении двумя и т.д. задвижками без управления котлами нет. Если у меня на котлах стоят просто топочные автоматы с управлением по температуре котла (хоть 2 ступенчатые, модулированные) то тогда можно ставить ТРМ - тогда какой это век?
    А если предусмотреть внешний контроллер с возможностью управлять топочными автоматами с погодозависимой характеристикой (режим каскад) заранее чем делать одно и тоже но в новом корпусе.
  5. #25
    да при чем тут котельная???
    мы говорим про управления цтп, итп с получением тепла от теплосетей.
  6. #26
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    74
    ну я тогда не пойму зачем нужно тогда опрос этот вообще? если по обновлению линейки трм то смысл вообще было спрашивать мнение и так ясно что нужно добавлять время опроса датчиков, протоколы и т.д. а нового там нету и при таком раскладе не будет.
  7. #27
    26.04.2009
    Сергиев-Посад
    74
    и ещё, управлениями насосов и другой периферии (теплового пункта )можно реализовывать на 63 программно с каким угодно алгоритмом, или же использовать уже готовые сау и т.д они прекрасно работают, только пальцы сломаешь пока забьёшь программу
  8. #28
    Человек 2 страницы въезжал что речь не о котельных.. Каскадом котлов висмана рулит 333, 300 рулит 1котлом, 2 контурами отопления/теплого пола и одним бойлером ГВС посредством включения насоса загрузки бойлера... Лучше рассказать народу сколько всё это стоит и народ забудет про висман, будерус, ди-дитрих...
  9. #29
    Ссылочку на мануал и страницу где написано про ВХОД ПОЛОЖЕНИЯ ЗАДВИЖЕК в 300 (котловом контроллере).
  10. #30
    вот такая ненавязчивая реклама вышеуказанных фирм. совсем не покупают?
    Типа кризис в стране..
    У того-же данфоса решение по автоматизации ЦТП (КЗР, насосы, подпитка) начинается от Apex10 и выше...
    У сименса Sunco700 и далее..
    Про хонувелы лучше помолчу
    Помимо того что всё это стоит ЗАПРЕДЕЛЬНО ДОРОГО всё это проблематично диспечернуть. И интересны они только начальникам служб снабжения (чем дороже оборудование, тем больше откат)
