Страница 1 из 17 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 168
Тема: Микропроцессорный Счетчик Импульсов СИ30
    По умолчанию [B]Микропроцессорный Счетчик Импульсов СИ30[/B]
    В данной теме вы можете задавать вопросы по Счетчику импульсов ОВЕН СИ30
    Основные функциональные возможности :
    • ПРЯМОЙ, ОБРАТНЫЙ ИЛИ РЕВЕРСИВНЫЙ СЧЕТ ИМПУЛЬСОВ, поступающих от подключенных к прибору датчиков
    • ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ вращательного движения узлов и механизмов
    • ПЕРЕВОД КОЛИЧЕСТВА ИМПУЛЬСОВ В РЕАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ продукции
    • ВЫБОР ПОЗИЦИИ ДЕСЯТИЧНОЙ ТОЧКИ
    • КОЭФФИЦИЕНТ МАШТАБИРОВАНИЯ
    • ЧЕТЫРЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ВЫХОДНЫХ УСТРОЙСТВ
    • ЧЕТЫРЫЕ ДИСКРЕТНЫХ ВХОДА для организации счета и реализации функций старт\стоп, блокировка, сброс
    • УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВХОДЫ, позволяющие работать с датчиками PNP\NPN типа, сухим контактом, датчиками высокого и низкого уровня, энкодерами
    • Встроенный источник питания датчиков - 24В, с максимальным током нагрузки не более 100 мА
    • УПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКОЙ с помощью двух выходных устройств
    • СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СЧЕТА при отключении питания
    • ВСТРОЕННЫЙ МОДУЛЬ ИНТЕРФЕЙСА RS-485 и USB-порт для подключения к компьютеру
    • ПОДДЕРЖКА РАСПРОСТРАННЕНЫХ ПРОТОКОЛОВ Modbus (ASCII, RTU), ОВЕН
    • Автоматическое определение протокола связи
    • Программирование с кнопок на лицевой панели
    • ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЯ СЧЕТЧИКА С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРА. Бесплатно предоставляется программа- конфигуратор
    • Полное соответствие требованиям ГОСТ Р 51522 (МЭК 61326) по электромагнитной совместимости для оборудования класса А
    Технические характеристики :
    Напряжение питания 90…250 В переменного тока с частотой 47-63 Гц
    10.5 … 30 В постоянного тока
    Два 6-ти разрядных цифровых индикатора, с возможностью регулирования яркости
    Максимальная частота счета входных импульсов 10 КГц
    Минимальная длина входных импульсов 50 мкс
    Потребляемая мощность не более 10 ВА
    Планируемая цена 2714 р.
    Начало продаж - конец июля 2009г.
    Последний раз редактировалось Сергей Чекулаев; 13.07.2009 в 15:41.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01
    e-mail: s.chekulaev@owen.ru
    10.01.2007
    Красноярск
    141
    Для квадратурного энкодера максимальная частота счета равна заявленной? Обычно производители разделяют максимальные частоты работы для одноканального счета и квадратурного.
    10.01.2007
    Красноярск
    141
    Наверное, чтобы получить ответ, надо переформулировать вопрос.
    Есть энкодер 10000 имп/об, вращается с максимальной частотой 1 об/сек. Если подключить этот энкодер к СИ30 в режиме квадратурного счета подсчет импульсов будет работать корректно?
    Просим прощения за затяжной ответ.
    В случае счетчика СИ30 максимальная частота счета для различных режимов подсчета импульсов составляет 10 000 Гц, в том числе и квадратурного.
    Поэтому если взять Вашу задачку, то после прохождения одного оборота энкодера в квадратурном режиме, на индикаторе СИ30 отобразится значение 10 000.
    Последний раз редактировалось Сергей Чекулаев; 06.08.2009 в 09:59.
    10.01.2007
    Красноярск
    141
    Спасибо за ответ!
    Хорошая характеристика для такого прибора!
    Подскажите, пожалуйста, с чем связано сокращение разрядов до 6 (по сравнению с СИ-8)? Столкнулись с тем, что СИ-8 не подходит по причине отсутствия поддержки Modbus.
    это связано с тем, что в си30 введена функция - "выбор позиции десятичной точки", что позволяет ограничивать количество разрядов выводимых на индикацию, тем самым позволяя отображать только нужные значения. в си8 этой функции нет, поэтому при вводе дробного множителя, фактически верхняя граница счета уменьшалась на значение количества разрядов после запятой.
    Последний раз редактировалось Сергей Чекулаев; 16.09.2009 в 11:53.
    а нет ли готового примера программирования си30 для Vc (нам передали некие исходники проекта, но конкретно на эту модель они не рассчитаны)? дело в том, что мы, пока, будем использовать возможности счетчика весьма ограниченно, поэтому глубоко вникать не хотелось бы и готовый пример сэкономил бы время.
    счетчик си30 можно запрограммировать с программы-конфигуратора, входящей в комлект поставки. особого труда это не потребует, если конечно вы хорошо понимаете свой процесс.
    конфигуратор имеет интуитивно понятный интерфейс и дает возможность изменять все параметры счетчика.
    а возможность программирования через Usb порт делает эту операцию еще проще.
    Очевидно, я неточно сформулировал вопрос. С конфигуратором все понятно за исключением (см. ниже)...
    Я хотел получить пример работы со счетчиком (получение значение счетчика, сброс, изменение уставки и т.д.) из пользовательской программы на С. Некий пример нам передали, но он, видимо, работает только с СИ8.
    Теперь касательно конфигуратора. Под WinXP все завелось, а вот под Win2000 и Win2003 - нет. Драйвера поставил, но в Device Manager'e в разделе Ports устройство Счетчик СИ30 помечено как работающее некорректно, а в разделе USB устройств осталось неопознанное устройство. Соответственно, конфигуратор счетчик не видит.
    P.S. Лучше, наверно, эти вопросы обсудить напрямую с вами или другим специалистом техподдержки, если можно сообщите e-mail.
