Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 513141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 156
Тема: Микропроцессорный Счетчик Импульсов СИ30
  1. #141
    А что, СИ20 и СИ30 не выдают аварийного сигнала на выход ? Это когда импульсы от датчика протока (например) исчезли или их частота ниже порога ??
  2. #142
    К сожалению, такая функция в счетчиках не поддержана.
  3. #143
    Не надо сожалеть. Надо сделать) Лучше если это будет многоканальный прибор специально для для контроля системы охлаждения неких больших аппаратов.
  4. #144
    Можете сами сделать, взяв например ПР200.
    И лепите из него, что Вашей душе угодно!
  5. #145
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    15.01.2010
    г. Лебедин
    116
    Цитата Сообщение от ВикторВ Посмотреть сообщение
    Проясните пожалуйста как подключить к СИ30 квадратурный энкодер у которого
    выходной сигнал меандр, но электрический выход типа PUSH-PULL,
    т.е. это активный выходной сигнал датчика у которого фактически меняется полярность
    сигнала А плюс-минус на минус-плюс. Аналогично сигнал В и сигнал ноль метки.
    Датчики с такими выходами стоят всюду на ЧПУ станках.
    Теоретически это похоже на PNP и NPN одновременно на каждом из сигналов А и В.
    Но не хочется строить догадки чтобы купить прибор и датчик не спалить.
    Здравствуйте Виктор! Пробежался по форуму, Вам не ответили. Думаю Вы сами решили свою проблему. Было бы проще для всех если бы привели реальную, с номиналами входную часть счетчика СИ30, как это сделали в паспорте на ПЛК110. Что у Вас получилось, как Вы решили проблему?
    Может модератор форума приведет схему входов!
    Последний раз редактировалось Валерий Бурик; 17.08.2019 в 21:18.
  6. #146
    15.01.2010
    г. Лебедин
    116
    "но электрический выход типа PUSH-PULL,
    сигнала. А плюс-минус на минус-плюс
    Это не совсем так! Это тот-же открытый коллектор, но с возможностью нагружать, например светодиод оптопары, либо на плюс питания, либо перевернув его, на минус. Это было-бы правильно если источник питания был со средней точкой и нагрузить на середину.
    И еще раз, приведите схему входа!
  7. #147
    Здравствуйте, ответ на свой вопрос не нашел на 15 страницах. Какие настройки надо ввести в си30 для работы с энкодером RHI 503, пожалуйста подробно. Надо чтоб первая цифра была 1 метр. Длина окружности вала 493мм, получается 2,02 оборота вала, это 1 метр.
  8. #148
    31.07.2013
    Аркаим
    795
    Длину окружности вала делим на разрешение энкодера в импульсах, получаем миллиметры на импульс. Тысячу делим на полученные мм\имп - получаем коэффициент счета для 1-го метра.
    Допустим разрешение энкодера 2000 имп\оборот. Энкодер установлен на оси вращения вала, т.е. совершает один оборот на один оборот вала. 493\2000=0,2465мм\имп. Что бы получить метр надо посчитать 1000\0,2465=4056,8 импульсов. Если округлить, то 4057 импульсов, но будет накапливаться ошибка.
    Есть другой вариант. Есть энкодеры с мерным колесом, которые выдают 1имп\метр (сантиметр, миллиметр, в зависимости от модели). Мерное колесо катается по поверхности вала или по материалу, счет уже идет целочисленный.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 27.08.2019 в 14:17.
  9. #149
    Спасибо за быстрый ответ. Я так понял 493/1000=0,493 и 1000/0,493=2028. Теперь куда это вводить в меню настроек прибора? А именно положение десятичной точки и множитель?
    Последний раз редактировалось KIPi; 27.08.2019 в 15:10.
  10. #150
    Разобрался сам, положение десятичной множителя FdP 5 точка -.----- , множитель F 0.00493 , положение десятичной dP 0, нет точки. Получился первый знак 0.5 метра, далее идет 1 метр.
