automat
Интересная информация, но непонятно зачем нужен монитор тока двигателя МТД, БУСТ2 имеет собственные цепи защиты. Может, из-за готовых датчиков тока, в описании не даны конкретные типы датчиков тока для БУСТ2, и это оставляет место для проб и ошибок с ними? В описании есть фраза “сигнал должен находится в диапазоне 0..1 В постоянного или переменного тока, сигнал должен находится в диапазоне 0(4)..20 мА постоянного или переменного тока”. В принципе, используя обычные трансформаторы тока от счётчиков электроэнергии, можно посчитать резистор на котором на нужном токе будет падать 1 В (номинальный ток трансформаторов тока 5 А). Но допустимо ли такое включение не ясно надо пробовать, рекомендаций производителя нет.
Правила форума
