Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 79
Тема: примеры программ и полезности
  1. #61
    По умолчанию сп270+мх110
    проекты для сп270:
    Протокол обмена ModBus RTU
    Адрес модуля 16
    Скорость обмена 115200
    сп270+мк110.8дн.4р
    сп270+му110-8р
    сп270+му110-8и
    сп270+мв110-16д
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 05.10.2010 в 10:06.
  2. #62
    Пример опроса и записи переменных типа Real и типа Bool панелью СП270 (Master) и ПЛК63 (Slave).
    Номера регистров указываются в заданном диапазоне. Прошивка ПЛК 2.11.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 20.12.2010 в 16:50.
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН
  3. #63
    По умолчанию нестандартные протоколы обмена
    Немного выше в данной ветке форума были выложены примеры в которых реализовалась работа с портом на прямую. В связи с частыми вопросами было принято решение сделать более полный пример.
    Данный пример реализован на базе библиотеки UNM. Для корректной работы библиотеки SysLibCom необходимо было увеличивать время цикла, плюс вручную открывать и настраивать порт. При использовании библиотеки UNM данные задачи выполнять нет необходимости.
    В качестве примера были взяты устройства ПЛК154-U.M с прошивкой 2.10.9 и модуль аналогового ввода.
    В примере полностью реализована функция 03 - Read Holding Register протокола Modbus. В примере предусмотрен контроль CRC и остальных нештатных ситуаций, таких как - отсутствие ответа, неполный ответ и ошибочный ответ. При помощи данной функции контроллер за один раз опрашивает все 48 регистров модуля МВА, после чего данный массив преобразует в удобный для восприятия вид.
    В примере для удобства предусмотрена визуализация:
    • Тип файла: rar UNM.rar (393.4 Кб, Просмотров: 1167)
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 18.10.2010 в 11:58.
  4. #64
    Wink пчв+плк
    пример работы частотного преобразователя овен пчв с программируемым логическим контроллером овен плк.
    управление организовано через контрольное слово.
    пример визуализации:
  5. #65
    Post ПЛК+ТРМ202+МВА8 - протокол Modbus
    По просьбе клиентов был сделан пример для обновленной линейки приборов ТРМ2хх, которые поддерживают протокол Modbus.
    В примере ПЛК154 опрашивает значения температуры с модуля МВА8, Измеренные значения с ТРМ202 и производит запись уставок в ТРМ202.
  6. #66
    Thumbs up быстрые входы овен плк
    По просьбе клиентов нами были произведены серии испытаний для определения максимальных частот, на которых работают контроллеры ОВЕН ПЛК.
    В частности были проверены следующие модули:
    ПЛК100:
    Encoder 16 bit
    Counter 16 bit
    Triger
    ПЛК110
    Fast Z-Encoder+Counter
    Fast Encoders
    Fast Counters
    В контроллерах была установлена прошивка 2.12.7:
    http://www.owen.ru/catalog/55710393
    Предварительные результаты во вложении:
    FastIN.rar
    Испытания завершены. В архиве ниже выложены результаты испытаний.
    Данная информация на текущий момент вносится в документацию.
    Итог.zip
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 11.02.2011 в 16:25.
  7. #67
    Thumbs up пи регулятор от пользователя
    Выкладывается пример создания пользовательской библиотеки - ПИ регулятор для управления задвижкой.
    Написан CEkip. За что ему большое спасибо
  8. #68
    По умолчанию ПИД регулятор
    Выкладывается пример создания пользовательской библиотеки - ПИД регулятор для управления задвижкой.
  9. #69
    ПЛК63. Настройка обмена.
    Пример настройки OPC серверов Lectus и ОВЕН OPC ModBus для обмена с ПЛК63.
  10. #70
    Wink
    Пример передачи уставки таймера TON из панели оператора СП270 в ПЛК154-U-M.
