Показано с 11 по 20 из 26
Тема: ОВЕН МСД-100
    уже декабрь на дворе, а овен все обещает:
    "планируемая дата начала продаж: октябрь 2009 года"..
    Как регистрировать дискретные сигналы, подскажите пожалуйста?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    1,010
    Использую МСД100 в режиме Овен(Spay) для архивирования данных обмена МВ110-8АС с ПЛК. Модуль МВ110 может передавать в сеть целое значение переменных измерения в формате к примеру 245 при значении 24.5 гр.С. К сожалению в МСД100 нет функции -1 знак после запятой, по аналогии с панелью индикации, есть только формат числа - кол-во знаков после запятой 0.0, 0.00 ... для вещественных.
    Думаю, что такая возможность смогла бы значительно съэкономить память micro SD и увеличить время архивации.
    Поскольку связь МСД-100 с ПК по ModBus-RTU - это значит, что удаленно через GSM или радиомодемы скачать архив не выйдет. Предвидится ли режим ASCII для сачивания архива через модемы?
    архив по Gsm из мсд скачать нельзя.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    А сколько у МСД идут часы, если питание на него не подавать? Если мы систему с ним соберем, а на объекте она окажется только через 2..3 месяца - будет у него на часах время правильное или нет?
    И если нет - как без компа время на нем задать?
    В МСД микросхема часов питается от батарейки, т.е. при отсутствии питания часы не собьются не менее 3-х лет.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    18.08.2008
    Екатеринбург
    1,010
    Какая точнось часов МСД100? Есть ли возможность ввода коэффициента коррекции?
    Пользователь Аватар для GSM73
    11.11.2010
    МО Красногорск
    44
    Приобрели модуль! Проблема с подключением конфигуратора. Пишет не могу открыть порт! Связь USB>AC4>RS-485>МСД-100. АС-4 рабочий с другими приборами (МВ110-8А, МУ110-8Р) соединяется на ура! Порт менять пробовал! Не помогает! ОС Windows 7.
    Ой! Не в ту тему запостил! Пардон!
