Показано с 1 по 2 из 2
Тема: трэнды
    По умолчанию трэнды
    Пытаюсь разобраться с трэндами в визуализации. Не могу добиться стирания старых данных. Выбираю Recording ->History,
    File change event->Records,
    Number of records->600,
    Delete old data after-> 1 hours
    При этом файл меняется, а старые файлы не удаляются.
    Если файл не менять старые данные тоже не удаляются.
    подскажите, как это должно работать?
    По умолчанию маркер
    ещё заметил эффект - значение, указываемое маркером трэнда отстаёт от вертикальной линии на графике, причём значительно. есть ли способ с этим бороться?
