Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
Тема: Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110
  1. #31
    10,632
    Цитата Сообщение от Tommy^Gun Посмотреть сообщение
    ++++ и все?
    в инструкции на преобразователь страниц пять отведено под регистры модбаса, какой за что отвечает, все подробно расписано: адрес регистра в десятичном представлении, назначение, какой функцией читать/записывать и т.д.
    А в плк создаете все согласно документа http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf
    ЗЫ Там как бы можно плк и слейвом сделать, но чувствую Вам мастер нужен больше
  2. #32
    16.01.2013
    Хабаровск
    5
    Позвонил в техподдержку и той и другой организации. Говорят данная задача практически невозможна)
  3. #33
    Ну невозможна, так невозможна. Что тут поделаешь...
    А на слабО - брать не надо
  4. #34
    Невозможных задач не бывает. Бывает нежелание их решать.
    Задача у Вас не тривиальная. Наша техподдержка с такими запросами каждый день не сталкивается.
    Если задача актуальна: опишите её полностью и выкладывайте описание на этот самый преобразователь и на сам контроллер.
    Если контроллер имеет интерфейс RS485 - можно напрямую к ПЛК110 подключать. Правда протокол придется самостоятельно описывать.
    Если преобразователь имеет ModBus, то скорее всего задача не просто решаемая, а легко решаемая.
  5. #35
    А вменяемый USB драйвер скоро появится, а то на W7 x64 никак ставится не хочет.
  6. #36
  7. #37
    У меня все хорошо встало и работает.
  8. #38
    31.07.2013
    Аркаим
    836
    Извините, если не туда написал.
    Интересует прогресс в области выпуска обновленной линейки ПЛК110, а именно модификация ПЛК110-24.60.К-М(L). Есть какие нибудь перспективы на этот счет? Будет ли выпускаться имеющаяся модификация ПЛК110-24.30.Р-M(L) с транзисторными выходами. Обновленная линейка интересует в первую очередь из за возможности высокоскоростного счета. Есть потребность считать квадратурный энкодерный сигнал с частотой ~50кГц.
  9. #39
    Всем привет.
    Если я не ошибаюсь, но вроде бы обновленную линейку ПЛК-110 обещали сделать для третьего Кодесиса? А когда я его себе приобрёл оказалось что только на двойке работает!
    Последний раз редактировалось Инжинеришка; 15.03.2016 в 17:39.
  10. #40
    Уже продаётся.
