Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Автокад
  1. #21
    Цитата Сообщение от Алексей А. Посмотреть сообщение
    Уважаемый Pasha_99, да, 2D экспортируется, в 3D другие, кроме dfx-dwg.
    я трехмерные модели вполне успешно попробовал перегнать (промежуточный формат *.sat) в Автодек Инвентор, но, думаю, до такого уровня мы еще долго не дойдем, чтобы шкафы в 3Д рисовать. Да и не надо при наших задачах...
  2. #22
    Алексей А. скачал сегодня ваши модели. Впечатляет... Спасибо. Но...
    Модели у вас красивые, но мне кажется неудобные - слишком громоздкие, и у части контакты выведены только в одну сторону. А это не всегда удобно (хотя ГОСТ это допускает).
    Лично мне больше нравится, так называемый разнесенный метод. Т.е. выходные элементы - например реле - выносятся отдельно. Кроме того так базу в Компас-электрик набивать проще. Создаешь основу прибора (питание, входы, источник опорного напряжения) - оно у приборов одной модели одинаково. А дальше через менеджер БДК к нему добавляешь переключающее реле. На другую модель - транзистор. На третью - симистор и т.д. Мне кажется удобно.
    Набросал сейчас для пример схемку управления печью (прибор 2ТРМ1-РР).
    Но это ИМХО. Кому что нравится
    • Тип файла: jpg Э3.1.jpg (103.6 Кб, Просмотров: 299)
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
  3. #23
    28.08.2008
    23..93..123
    1,656
    Не только удобно ,но еще и по МЭК-правилам.
    А рисовать контроллер (или что-там еще) как микросхему со всеми выводами не очень хорошо.
    Хотя модели не смотрел .
  4. #24
    Посмотрите.
    Алексей еще сделал и 2D и 3D модели всех корпусов. Теперь чуть-чуть повозится и отличная база данных для КЭ9 Pro для ОВЕНов готова. И можно будет не только схемы, но и компоновку и разметку щитов делать.
    В КЭ, ПЛК выглядит примерно вот так
  5. #25
    Так что с библиотеками элементов в формате dwg? Как то сдвинулся вопрос?
  6. #26
    Перезалейте пожалуйста файл ПриборыОВЕН.rar.
  7. #27
    На компас? Делитесь!
    На Е3 - не надо
    Надо, давай
  8. #28
    Вот если бы кто-то выложил dxf модулей ПЛК, то взамен через какое-то время я бы выложил БД для E3 с этими модулями.
    А? есть у кого?
  9. #29
    А? есть у кого?
    А безвозмездно базы для Е3 можно получить? С Автокадом мало знаком, а в Е3 вроде как-то что-то получается.
  10. #30
    Удобно конечно ,когда у производителя есть готовые .dwg (.dxf) файлы в конструкторском наборе со всеми видами (обычно около 9 проекций) для корпуса, ну и,конечно,электрическая схема. Возможно у Овена уже всё это есть на сайте,если нет,то наверно когда-то появятся,ведь для их создания надо не так много времени.
