Показано с 31 по 40 из 44
Тема: ТРМ 251 и тип термопары
  1. #31
    Цитата Сообщение от Peresvet Посмотреть сообщение
    Наверное стоило начать с вопроса а правильно ли вообще подключен датчик. По трехпроводному подключению например. А то люди пишут ,что вообще ничего не знают и помогите ,но как подключили ТС вообще непонятно.
    Обычно при таких проблемах подключают мост сопротивлений, распечатывают таблицу нужного ТС и смотрят что получается на экране при разном сопротивлении. Ну или хотябы не мост а пару температурно стабильных прецизионных резисторов. Все го то пару тысяч они стоят а сколько радости!
    Датчик подключен был по трехпроводной схеме.
    Отправлен на ремонт или замену. Посмотрим что скажут после проверки датчика.
  2. #32
    Проверить прибор можно и без датчика 100М r.428 , я вам писал про 100 ом -это 0 на приборе, 110 Ом примерно 23.4 градуса, для проверки достаточно.
    На приборе можно вернуть Pt100 r.385 разница будет около 2 градусов при 110 омах (25.7).
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post488621
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.10.2026 в 21:51.
  3. #33
    Перед отправкой термодатчика на ремонт, я проверял целостность самого датчика. Вроде бы сопротивление было в районе 116кОм.
  4. #34
    9,968
    Этого не может быть, тогда бы прибор обрыв датчика показывал, может быть все-таки 116 Ом?
  5. #35
    Да,совершенно верно - именно 116 Ом
  6. #36
    Здравствуйте.
    Эпопея продолжается.
    Термодатчик - ДТПК014
    Настройки из Конфигуратора прилагаю.
    При таких настройках, при температуре 125 градусов, температура и термодатчика и контрольного термометра, практически совпадают.
    При понижени температуры до комнатной, разброс становится ощутимым. Фото прилагаю.
    Как с этим бороться, ума не приложу.
  7. #37
    9,968
    Здравствуйте.
    Я бы предпочел до 500 градусов по Цельсию использовать в качестве датчика температуры термосопротивление, подключенное по трёхпроводной схеме, мне кажется это должно решить вашу проблему, если ещё чего не отчебучите.
  8. #38
    Здравствуйте.
    Это термопара.
    Она подключается к ТРМ только специальными термокомпенсационными проводами.
    И термопара и провода имеют полярность подключения.
    При соблюдении полярности на ТРМ при включённой термокомпенсации холодного спая показания должны соответствовать температуре.
    Проверяйте подключение. Там не так уж много комбинаций монтажа на колодке датчика и колодке ТРМ. Да и в документации на провода есть указание на полярность и как её установить по внешнему виду проводов.
  9. #39
    Здравствуйте.
    У вас старый ТРМ251, что вы используете старый конфигуратор? Для новых другой конфигуратор нужен.
    Зачем вы сбили настроки наклона (1) и сдвига (0), у вас во всём диапазоне будет врать до 11 градусов.
    Для работы термопары TXA(K), должна быть включена коррекция и использованы термокомпенсационные провода TXA(K) для удлиннения.
    И ещё, у термопар гораздо больше погрешность, чем у ТСП.
    Посмотрел, у вас с самого начала врало именно на 11 градусов при первом ТСП, только сдвиг надо было исправить, о чём я уже писал.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.10.2026 в 09:12.
  10. #40
    Использовал старую версию так как новая выдает ошибку.
