Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Блок программного регулирования температуры для пластометрического аппарата
    По умолчанию Блок программного регулирования температуры для пластометрического аппарата
    В коксохимическом производстве для анализа спекаемости и усадки углей при производстве кокса применяется “ пластометрический аппарат Сапожникова “. В настоящее время выпускаются современные аппараты с компьютерным управлением, но стоимость их достаточно высока и многим лабораториям новый аппарат недоступен. Аналитическая часть аппарата неизменна уже лет 50 , подвержена минимальному износу и определяет основную стоимость всего аппарата, а системы управления изменяются в ногу со временем, и быстро физически и морально стареют, и требуют реконструкции. Стоимость замены на новую систему управления на порядок ниже стоимости нового аппарата и реальна для любой лаборатории.
    Малому Совместному Предприятию " ЭКОТЕХ" г. Донецк , где я работаю инженером, было предложено разработать Блок Программного Регулирования Температуры ( БПРТ ) для пластометрического аппарата Сапожникова, так как предприятие занимается ремонтом и наладкой аналитических лабораторных приборов. Изучив приборную базу разных производителей, я выбрал ОВЕН и не ошибся. На базе приборов ОВЕН, мною разработан БПРТ, который призван заменить устаревшие и изношенные системы регулирования температуры в пластометрических аппаратах Сапожникова.
    Суть анализа в пластометрическом аппарате заключается в программном нагреве пробы угля в специальном металлическом стакане от 20 до 730 градусов с разной скоростью на разных участках температурного диапазона и снятия характеристик угля пластометром в определённые промежутки времени, и определённой температуре, которые должны строго соответствовать между собой по требованиям ГОСТ.
    В состав блока БПРТ входят:
    1. ТРМ151-01 И.И,
    2. БУСТ,
    3. БП07Б-Д3.2-24,
    4. Тиристоры Т142-80-12 ,
    5. Автомат двухполюсный 32 А ,
    6. Тумблер управления нагревом ( БУСТом) .
    БПРТ собран в корпусе компьютерного системного блока. Для обеспечения высокой точности поддержания графика температуры используется ПИД регулирование, токовое управление и фазовый метод управления тиристорами. Реально точность регулирования составляет +-1грд, при правильной настройке ПИД регулятора .Нагрузкой может являтся нихромовая спираль или карборундовые, силитовые электроды сопротивлением 5-15Ом, которыми обогревается металлический стакан с пробой. Датчиком температуры является термопара ХА типа КТХА 02.01-050-к1-И-Т310-3-200/650.
    Было изготовлено 10 экземпляров. БПРТ установлены и эксплуатируются в угольных лабораториях на коксохимических заводах Донецкого региона. За 3 года ежедневной эксплуатации замечаний не поступало. БПРТ изготавливается на 2 независимых канала регулирования и может использоваться для других объектов, где требуется высокая точность и многоступенчатый программный режим нагрева, перепрограммировав ТРМ151 под конкретную задачу. Терморегулятор ТРМ151-01 используется в одноканальной конфигурации для обеспечения постоянного контроля графика уставки и реальной температуры без переключения между каналами. Также при выходе из строя одного из терморегуляторов ( был один случай ) его функции переключались на второй канал второго терморегулятора, чем исключался простой одного канала аппарата, на время ремонта терморегулятора.
    Фото блока БПРТ прилагаются.
