Показано с 1 по 10 из 11
Тема: МДВВ через АС4 к SoftPLC CoDeSys V3 SP RTE
    По умолчанию МДВВ через АС4 к SoftPLC CoDeSys V3 SP RTE
    Прошу поделиться опытом подключения устройств по MODBUS RTU к SP RTE под CoDeSys V3. Пробуем использовать для этого возможность подключения MODBUSa в V3 на один из COM портов ,в качестве
    него преобразователь АС4, удалённый прибор : МДВВ и ТРМ101. Почему-то не можем добиться появления сигналов на RS485 на выходе АС4 .
    Я думаю Вам лучше обратиться сюда:
    http://forum-ru.3s-software.com/index.php
    Прошу ответить, Ваш прибор АС4 может работать с SP RTE под CoDeSys V3.3 ?
    15.12.2006
    Калуга
    157
    Автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4
    Назначение адаптера интерфейсов ОВЕН АС4
    Предназначен для взаимного преобразования сигналов интерфейсов USB и RS-485. Позволяет подключать к промышленной информационной сети RS-485 персональный компьютер, имеющий USB-порт.
    Основные функции
    • ВЗАИМНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛОВ интерфейсов RS-485 и USB
    • АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
    • ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ входов
    • СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО СОМ-ПОРТА ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПРИБОРА К ПК, что позволяет без дополнительной адаптации использовать информационные системы (SCADA, конфигураторы), работающие с аппаратным СОМ-портом
    • ПИТАНИЕ ОТ ШИНЫ USB
    • ВСТРОЕННЫЕ СОГЛАСУЮЩИЕ РЕЗИСТОРЫ
    Отвечаю:
    Прибор осуществляет вышеописанные функции, а именно преобразование RS485 в USB путем создания виртуального COM портам на ПК. За это мы отвечаем.
    Во всех остальных вопросах, тем более по SP RTE, тем более по SP RTE на CDS3.3 мы отвечать не компетентны, из за чего я дал ссылку на компетентных людей в этом вопросе.
    Спасибо за ответ.Будем пробовать. Кстати АС4 заслуживает комплиментов, с полгода назад цепляли контроллер от Sсhneider через их же преобразователь RS232/485 , так вот связь терялась буквально через несколько стартов двигателя.После замены на АС4 , проблема снялась, и до сих пор всё в норме.
    Это иллюзия. Устройство подключаемое в USB всегда проиграет по надежности каналу RS-232. .... да, удобнее и быстрее, но электрические характеристики сигнала не отменишь. Кроме того, пресловутый PnP портит очень много крови. Скорее всего вам не повезло с шнайдеровским преобразователем, который может быть только имитирует 232 интерфейс... да и включать вы могли в какой-нить переходник usb-rs232 ))).
    пы.сы. Претензий к АС4 нету, но включать через него ПЧ для работы а не для программирования, я не стану. С ним (АС4) ничего не будет, но с большой вероятностью зависнет порт компа при старт-стопах.
    Возможно нам действительно не повезло с шнайдеровским преобразователем (подключали в аппаратный COM порт).Но на тот момент АС4 помог решить задачу (важно ,чтобы был укомплектован экранированным USB шнурком).Может быть с АС3М было бы надёжнее , но таких приборов в тот
    момент под рукой не было. Теперь пробуем порулить частотниками по MODBUSу, используя такой же адаптер , из-под SP RTE с CoDeSys V3.3 ; пока не получается ...
    В демо версии SP RTE Модбас работать не должен.
    Скажите ,а ETHERNET MODBUS MASTER ,ETHERNET MODBUS SLAVE тоже в демо версии SP RTE V3.3 не
    работают ? Чтобы зря не тратить время. Т.к. считали ,
    что ограничение лишь по времени работы в 1 час.
