Показано с 11 по 20 из 25
Тема: примеры для программирования
    05.05.2007
    Барнаул->Москва
    139
    Через библиотеку SysLibCom. примеры были на форуме.
    разве эта библиотека работает не с Rs232
    может кто нибудь встречал пример где показано как например подключить кнопку к порту ввода а на порт вывода лампочку и например на кнопку нажал и лампочка загорелась ...примитивного такого нет?
    Залил пример на Рапиду. В примере при включении входа 1 замыкается реле на выходе 1 контроллера. Может я вопрос не так понял ???
    Порты I/O, кроме коммуникационных, не доступны через библиотеку, но доступны через область памяти в конфигурации.
    огромное спасибо за пример
    извините не могли бы подсказать при запуске проекта пишится ошибка что не найдена 3 библиотеки из 6ти и предлагает изменить путь к библиотекам , какие библиотеки надо скачать еще .
    спасибо огромное
    05.05.2007
    Барнаул->Москва
    139
    Посмотрите как называются библиотеки. Скорей всего Вам нужно скачать архив библиотек с http://www.owen.ru/device/88206764 и установить их в Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\Library\
    По поводу портов, извините - ум за разум зашел, я думал Вы о коммуникационных портах
    Последний раз редактировалось Василий Куц; 08.11.2007 в 23:12.
    спасибо огромное
    Все 6 библиотек используемых в проекте..надо положить в C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\Library
    По умолчанию По поводу примеров.
    При открытии проектов примеров все русские буквы заменяются греческими. Как настроить CoDeSys чтобы был русский текст? Спасибо.
    Главное меню - Project->Options
    Editor->Font->Набор символов ->Кирилица
    Desktop->XML Encoding- ISO 8859-5
    Desktop->Languige->Russian
    А вообще видео на диске с ПЛК очень интересное - посмотрите обязательно (все файлы).
