Показано с 1 по 10 из 32
Тема: графики в кодесис
    По умолчанию графики в кодесис
    наша задача такова.
    нам необходимо, чтобы вся температура получаемая с датчиков, отображалась ввиде графика. не могли бы натолкнуть на мысль как все это осуществить.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    смотрите тренд в визуализации это-график и архивирование отображаемых переменных. для быстро меняющихся данных - трассировка.
    тогда всплывает еще вопрос, а как можно потом эти данные сохранить???
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    прочтите инструкцию, все сохраняется автоматически, вам остается только сконфигурировать элемент визуализации
    я в Codesys v3.3 построил Trace, вставил в визуализацию, график работает отлично, изменение переменной отображает чётко, но градации шкалы, как временной так и уровня, подписаны одними квадратиками. Шрифты стандартные, настройки обеих шкал по умолчанию.
    Кто сталкивался с этой проблемой?
    Видимо это внутренняя ошибка КодеСис вер3, сыровата ещё....
    Решил пойти другим путём, подключив графики сторонних разработчиков как ActiveX, но никак не могу разобратся как это сделать, а в справочниках и форумах это нигде не описано... описаны только под версию 2.3..
    Кто с этим сталкивался и может показать пример подключения OLE объектов в v 3.3?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Вы с каким контроллером паботаете? ПЛК 100 программируется и работает только с CoDeSys 2,3.
    контроллера ещё нет, одни обещания.
    ща работаю с контроллером Ibm Pc под виндоусом))))
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    CoDeSys в России поддерживает "Пролог" . Свяжитесь с ними, если ведете разработку под ПЛК стороннего производителя.
    Сдается мне - проблема с локальными шрифтами(часть символов отсутсвует). Попробуйте с английской виндой с проставленным mui
