Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 88
Тема: Master Scada
  1. #21
    например создаешь мнемосхему объекта(редактируешь) нарисуй квадрат из гафических примитивов выбери его открой вкладку свойства и найди динамизация вх значений (срелка вх) и туда на нужный тебе парамертр объекта перетащи из дерева переменную отредактируй например цвет. я так делал бойлер цвет менялся в зависимости от температуры нагрева
  2. #22
    02.07.2007
    Чебоксары
    9
    Exclamation Master Scada + Owen Trm200
    помогите сконтактировать программу Master Scada и аппаратик Owen Trm200
  3. #23
    [QUOTE=Kriz;2957]помогите сконтактировать программу Master Scada и аппаратик Owen Trm200[/QUO
    Предлагаю через ОРС сервер. Сначало нужно настроить его, а потом в SCADA в дереве системы вставляешь ОРС ОВЕН и в нем находишь нужный прибор и если сетевые параметры прибора и ОРС настроены правильно все должно заработать правда с ТРМ200 не пробовал но с остальными проблем небыло
  4. #24
    Кто нибудь знает как свернуть окно в режиме исполнения или просто уменьшить его, чтоб весь экран не занимало и кнопка ПУСК ьыла доступна?
  5. #25
    20.07.2007
    152
    Я задавал в техподдержке ИНСАТа такой вопрос, в версии 2.4 такой возможности небыло.
    НО кнопку на клавиатуре никто не отменял она прекрасно работает, так что при необходимости проект крутится фоном в то время как оператор оформляет какой нибудь отчет.
    Еще можно проект открывать в виде окна а не документа и тогда размеры можно менять произвольно, но от основного экрана с панелью инструментов всеравно не избавиться.
  6. #26
    11.03.2008
    Ленинградская обл.
    63
    Здравствуйте! Помогите сделать звуковую сигнализацию в Мастер Скада. При повышении тепрературы все моргает, а как звук сделать незнаю.
  7. #27
    В настройках системы где операторы и смены нужно разрешить оператору сворачивать окно программы.
  8. #28
    20.07.2007
    152
    можно скриншот? а то я что то не могу такую галку найти
  9. #29
    20.07.2007
    152
    можно выводить звук вместе с сообщением об ошибке
    это в настройках системы на вкладке сообщения, там можно присвоить звук для любой категории сообщений и на нажней вкладке каналы его можно сделать постоянно повторяющимся
  10. #30
    11.03.2008
    Ленинградская обл.
    63
    Помогите соединить три или более компьютеров в одну локальную сеть.
    Например, у меня есть диспетчер. Он на экране видит три или более объектов, на каждом объекте стоит по компьютеру. каждый бригадир видит свои значения различных парамметров на своем объекте. А роль диспетчера состоит в том, что он может со своего компьютера вести контроль парамметров на каждом объекте.
    И если это возможно, то покажите в картинках как настроить Мастер Скаду на каждом компьютере.
