Показано с 1 по 4 из 4
Тема: укт38-щ4 нет соединения с компьютером
    По умолчанию укт38-щ4 нет соединения с компьютером
    Приборы УКТ-38-Щ4. Интерфейс АС-2(2шт на 10приборов) Используется 2 СОМ порта (кабель обычный модемный длинной 1.5м распайка правильная).
    Кабель соединения "Овен" - АС2: витая пара FTP уличного исполнения длинной около 200м
    Программа ОВЕН OPM v.1.2 на Win XP SР2.
    Созданно два процесса на COM1 и СОМ2, в случае с СОМ1 все приборы определяются и работают нормально, без збоев и зависаний. На втором СОМ порте возникли проблеммы, не все приборы определились программой. Из 5 приборов программа "видит" только 2. Настройки Р01, Р04, Р06 всех приборов идентичны, соединение с АС2 идет одним кабелем отдельно от силовых кабелей (помехи впринципе исключены), стоит фильтр по питанию 220В. После попытки замены двух УКТ(абсолютно новых) из 3 неработающих, программа отобразила еще 1, второй ведет себя также как и раньше - шкала обновления процесса программы доходит до момента опроса замененного прибора и останавливается, через пару минут выдает - "Прибор отключен" или "Прибор не найден" и продолжает опрос остальных приборов.
    Обьясните пожалуйста в чем может быть дело...извеняюсь если предоставил мало информации, опыта в этой сфере еще не много.За ранее спасибо.
    60просмотров и ниодного ответа неужели никто не сталкивался с подобным...?
    Знаете, если бы у вас вообще не работал второй АС2, тогда можно было бы что-то определенное предполагать. А если часть приборов работает, часть не работает и никакой логики не прослеживается, то на данном этапе посоветовать можно только одно: проверяйте линии связи и настройки программы.
    Если те же самые неработающие приборы переподключить к полностью исправному АС2, они тоже работать не будут? А если поменять каналы подключения на некорректно работающем преобразователе?
    В приборах УТ38 RS интерфейс представляет собой "токовую петлю", конечно же это не просто сигнал 4...20мА, это сигнал имеющий определенную кодировку, но в его основе лежит именно постоянный ток уровня 20мА. Соответственно передача токового сигнала по кабелю типа витая пара КРАЙНЕ не желательна!!! Витая пара для того и витая, что бы реализовать максимальную идентичность воздействия помехи на каждый из проводников. Но самое главное это проявление эффекта взаимовлияния проводников витой пары друг на друга при протекании тока такой величины. Для передачи такого сигнала рекомендуют использовать кабель с максимальным разделением жил друг относительно друга. Самым лучшим вариантом был телефонный кабель типа "лапша" (не знаю как он по научному называется). Там жилы разделены достаточно сильно и влияния не наблюдается даже во влажную погоду.
    Я не могу гарантировать что причина на 100% в витой паре, но даже если не в ней, то ничего хорошего в том что вы ее применили в любом случае нет.
    Рекомендую снять прибор, принести его непосредственно к компьютеру и проверить работу с коротким кабелем (например 0.5м).
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
