люди добрые, подскажите, пожалуйста, куда я сохраняю свои данные и как мне их оттуда достать? (если, конечно я все правильно сделал)/
похоже, что никуда.
Pou архивации вроде бы нигде не вызывается
вот! я и не понял как ее вызывать. это ж не фб. как ее вызывать? и как указывать путь для сохранения?
я не нашел описания как пользоваться этой библиотекой ...
это не фб, это функции, их вызывают как фб (но со своими особенностями синтаксиса). возьмите примеры у нас на сайте и посмотрите, как вызываются функции.
Кстати о примерах.
Вы как то писали, что на флеш нужно писать как можно реже (оно и понятно), накапливая несколько значений и затем записывать их разом.
Есть ли у вас какой нибудь наглядный пример записи нескольких переменных (особенно вещественных), в котором показан правильный подход к решению такой задачи? Чтобы можно было его использовать как базис
то есть не нужно отдельно создавать программу архивации, а просто там где нужно обращаться к этим функциям? не красиво как-то получается тогда! может быть можно их в функциональный блок запихнуть, а в нужный момент к нему обратиться и все что нужно сохранится???
как вы реализуете процесс архивации - дело ваших предпочтений. возможны разл. варианты.
влад, вот именно, я их не могу раализовать. поэтому и обратился на форум, думал поможите или посоветуете что. напишите хоть с чего начать или как он работает ...
Посмотрите эти примеры:
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...7&postcount=45
спасибо большое, кирилл. примеры очень хорошие! я пока не большой специалист, поэтому будьте так любезны и подскажите:
- можно ли записать значения, рассчитанные программой только один раз по факту? для этого нужно убрать таймер? или уменьшить задержку?
- и как автоматически записывать созданный файл на жесткий диск компьютера? или придется ежедневно считывать этот файл с плк?
спасибо.
