Показано с 1 по 9 из 9
Тема: архивирование на Usb-флешке
    По умолчанию архивирование на Usb-флешке
    здравствуйте, подскажите возможно ли для плк 110 – 60 организовать архивацию данных на внешнем носителе таком как «usb флеш накопитель»?
    Нет, для ПЛК 110 это не реализовано. Только внутренняя память ПЛК, либо постоянная передача данных для архивации на ПК. Готовится к выпуску устройства МСД-100, которое будет архивировать сигналы, получаемые по сети rs485, на SD-карту.
    Если по данной разработке нужна доп. информация - пишите на plc@owen.ru
    а если использовать не Usb устройство а например Pc -карту с Rs232 ?
    Последний раз редактировалось Лёша; 02.06.2009 в 10:38.
    А что это за карта? что она умеет?
    там совсем нет содержательной технической информации. Только 6 повторений о том, что она с 1 СОМ-портом.
    Подлючать такие устройства не пробовали, поэтому сказать однозначно трудно.
    откровенно говоря, я сам не встречал такие устройства. но если экспериментировать, то лучше подключать в модуле архива или как?
    это устройство для организации последовательного порта в ноутбуке, не оборудованном такими портами. Слот pc-card имеется почти в любом ноуте, а COM порты нынче редкость .....
    ... к проблеме архивирования и usb не имеет никакого отношения...
    проблема самопальных сохранялок здорово распахана вот у этих ребят : http://robozone.su/2008/10/22/modul-...t-pamjati.html
    ... только хочется иметь надежно работающую штуку для промышленных устройств
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 02.06.2009 в 16:41.
    На самом деле ничего изобретать не надо - сейчас ведется приемка модуля с 232 и 485 для опроса приборов\контроллеров с записью на SD Card.
    В ближайшее время информация появится на сайте.
    Всем особо заинтересовавшимся: support (собака) owen.ru
