Показано с 1 по 9 из 9
Тема: мва-8
    Smile мва-8
    здравствуйте! хотелось бы узнать напряжение, ток и характер сигнала опрашивающего сухие контакты. мне необходимо подобрать реле.
    а какой именно прибор интересует???
    МВА-8 ПО:v.6.2
    незарегистрированный
    Гость
    Smile
    здравсте! вы что ,каки, не видите тему? блин. этоже название прибора. серьезные проблеммы требуют серьезных мыслей.
    Thumbs up мва8
    между клеммами 1 и 2 и 3 и 2 каждого входа следующие номиналы:
    напряжение - порядка 5в (больше быть никак не может - взяться неоткуда),
    ток - десятые милиампера.
    здравствуйте. посоветуйте пожалуйста конкретную марку реле для коммутации дискретных входов мва8 с катушкой на 220в.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Любое реле имеющее сухие контакты.
    А т.к. практически все реле имеют сухие контакты, Вам остается только выбрать реле по нагрузке, и предусмотреть чтобы остались сухие контакты для заведения на МВА8.
    По умолчанию Использование "сухих контактов" у МВА8
    Опять же про "сухие контакты" МВА8. Необходимо обеспечить выдержку на фиксацию блоком МВА8 размыкания контактов. Городить дополнительную схему в данном случае проблематично. Можно ли использовать банальный конденсатор параллельно контактам. Необходима выдержка 5-20 сек.
    А зачем нужна выдержка? У меня проблемма в том, что при длительном опросе (пара недель) постоянно замкнутого контакта его сопротивление вырастает до нескольки кОм. Можно ли использовать вместо сухих контактов реле полупроводниковые приборы? Если можно, то приведите несколько примеров самих приборов. Дело в том, что герметичные реле для коммутации таких малых токов очень дороги! Например OMRON MY4H примерно 45 ЕВРО
    Последний раз редактировалось Alex; 18.09.2007 в 15:52.
