Страница 29 из 31 ПерваяПервая ... 192728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 303
Тема: Подключение устройств с нестандартными протоколами
  1. #281
    Здесь то же про этот расходомер: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=517&page=13
  2. #282
    ПЛК "ОВЕН" не поддерживают HART протокол.
    Понятно, что не поддерживает. Потому и пишу в теме про нестандартные протоколы.
    Здесь у человека считывание происходит нормально, он читает всю посылку с Гипера в массив 40 байт, а у меня максимум 16 байт считывается. Вот в чем затык.
    capzar , какой кусок кода привести? Абсолютно весь код я взял из примера по работе с библиотекой SysLibCom.
    Последний раз редактировалось Log_Stas; 12.02.2017 в 14:11.
  3. #283
    Ну вот весь файлик. Там правда еще есть код, относящийся к дисплею, но основное меня интересует в функциональном блоке send_command_bin
  4. #284
    Вот посмотрите на скриншотах, видно, что функция SysComRead всегда возвращает не более 15 байт(read_byte=15), хотя я точно знаю, что в посылке больше байт. Можете объяснить, почему так происходит?
  5. #285
    Это в аргументах функции SysComRead? Попробовал, тоже самое, 15 байт и все.
  6. #286
    capzar, о каком цикле речь? Можете подробнее разжевать, что я могу пропустить, а то совсем запутался. Т.е. после того, как функция приняла 15 байт заканчивается какой то цикл? Подскажите, как проверить, что-то теряю или нет из посылки. Иеще такой момент - на скриншоте есть хорошо заметная преамбула в буфере приема - семь байт 0xFF, а по документации их должно быть восемь. Пропускает первый байт? Но почему?
  7. #287
    Вот для лучшего понимания наглядный пример. Ответ от прибора приходит, но последние байты считать не могу.
    Как их можно считать, подскажите.
  8. #288
    Да, есть. Это: преамбула - 8 байт 0хFF, стартовый байт - 0х06, адрес ведомого - 0х01, команда - 0х21, длина ответа - 0х08, два байта статуса, шесть байт - данные запрошенного параметра и контрольная сумма по XOR.
  9. #289
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Писать надо что-то в таком роде.
    Ждём ответ, знаем что он должен быть 20 байт
    Принимающий буфер не менее 20, хоть 30 пусть будет
    Цикл 1
    Получаем данные в размере 8 байт, кладём их в принимающий массив и сохраняем переменную сколько положили.
    Цикл 2
    Получили еще 8 байт, складываем в тот же массив, но со смещением из сохраненной переменной.
    Складываем сколько пришло (8) с тем что было (8) в ту же переменную = 16, 16 < 20 (ожидаемого), значит ждём еще.
    Цикл 3
    Получаем 4 байта, делаем как в цикле 2.
    Перед получением можно запомнить время ПЛК и в каждом шаге проверять не превысило ли оно секунды 3 например (таймаут), значит сбрасываем всё и посылаем запрос опять.
    Всё это работает довольно быстро и таким образом не важно сколько уйдёт циклов на приём, главное чтобы не превысил таймаут.
  10. #290
    Что сейчас заметил: убрал проверку получения байт и сделал вот так
    byte_read1:=SysComRead(port_number, ADR(buf_otvet), 8, 0);
    byte_read2:=SysComRead(port_number, ADR(otvet), 8, 0);
    т.е. два вызова функции подряд с чтением восьми байт. Результат озадачил. Две функции подряд возвращают все те же байты и не больше.
    Как это трактовать, я уже не знаю. Ведь на осциллограмме я четко вижу продолжение посылки еще на несколько байт минимум...
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 21:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:03
  3. Подключение устройств к ПЛК
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 23:23
  4. Подключение устройств к SCADA
    от lirq в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:25
  5. ТРМ 101 (Подключение выходных устройств)
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 11:47
