Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ИП 320 проблемы с подключением
    По умолчанию ИП 320 проблемы с подключением
    Подключаюсь с панели ИП 320 через RS232. В конфигураторе появляется окно "Загрузка", на панели "Downloading" и все... ничего не происходит. Подскажите, что может быть?
    Аналогичная проблема. Панель ИП320, зав.№15509080801004496. при первой же загрузки проекта из примера на диске выдает "Downloading" и потом таймаут. кабель проверен. пробовал и с 6,5к и с 6,5е. Что делать?
    ps что сразу смутило, так то, что панель куплена в мае 2009, а год изготовления 2008.
    Чтоб до конца отсечь проблему кабеля, распайка должна быть
    2----3
    3----2
    5----5
    7----7
    Если при таком кабеле на 2-х ПК (com_портах) связи нет, значит это заводской брак.
    Какой по мощности у вас используется блок питания для панели? От него еще что-то запитано?
    2----3
    3----2
    5----5
    7----7
    распайка проверено.
    БП-30Б-Д3, только панель. Все в комнатных условиях на столе.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    у вас нет связи с панелью .проверьте настройки.
    Ельцов Андрей
    Гость
    распайка проверено.
    Подключаете через переходник или напрямую? Подключение должно осуществляться напрямую, без переходника. Никаких других линий связи и перемычек в кабеле быть не должно.
    значит так после дальнейших "плясок" было выявлено, что Com порт "мертвый". хотя на него не грешил потому, что за полчаса до этого шил с него плк. видать при замене шнурков я его и спалил. спасибо всем откликнувшимся, что не дали "успокоится". на данный момент проблема решена, буду дальше изучать панель.
    У меня возникла такая проблема.Я не могу связаться с ИП320 через переходник USB-RS232+распаянный по схеме кабель.(переходник потому что нет физического COM порта).К ПЛК через этот переходник подсоединяюсь без проблем.К компьютеру где есть физический COM порт панель подключал и связь была.
    Кто что посоветует?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Не все эмуляторы портрв правильно работают. Проверьте сначала связь на компе с заведомо рабочим портом.
    Да наверное,надо попробовать на другом переходнике.
