Показано с 1 по 10 из 12
Тема: мдвв не конфигурируется
    13.03.2009
    Мурманск
    По умолчанию мдвв не конфигурируется
    приобрели мдвв-р. попытались поменять сетевой адрес прибора при помощи "конфигуратор мдвв 1.0.0.8" с 16-ти на 32 (после внимательного чтения документации пытались поставить еще и 28). связь с прибором устанавливается, настройки с него прочитать можно. но при попытке смены любого параметра (за исключением накопленного счетчиками значения и состояния дискретных выходов) прибор не принимает настройки, т.е. возвращает значения параметров, которые были в нем до редактирования (например, при попытке записать новый базовый адрес в окне "перевод прибора на новый режим работы" значение параметра "адрес" равно 16-ти, даже если мы задавали другое значение. аналогично, для других сетевых параметров прибора.).
    сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой?
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    182
    посмотри положение перемычек на плате, в частности Jp2. описание перемычек написано в руководстве по эксплуатации.
    Последний раз редактировалось AVit; 20.05.2009 в 14:45. Причина: если я не ошибаюсь, JP2 должна быть разомкнута
    гарантированно рабочие адреса 16, 32 и тд. но обязательно кратные 8 и следующий прибор в сети адрес должен быть больше на 16.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    13.03.2009
    Мурманск
    Спасибо! Причина была действительно в JP2! Замкнул и переконфигурировал!
    Thumbs down
    Здравствуйте, если можно про адреса рассказать подробнее. у меня сейчас ситуация следующая. организовал сеть по Modbus из 4-х МДВВ и 5-ти МВА-8. Расстояния смешные ( оборудование в пределах 7 метров), но глючит просто страшно!!! в частности МДВВ периодически пропадают...при попытке конфигурировании отвечают не с первого раза, при этом если обращаться по конкретному адресу(из родной проги), то видно что опрашиваются еще несколько приборов с другими адресами. Адреса присваивал в порядке возрастания.
    у меня была такая беда когда я забывал после перенастройки модуля сбрасывать с них питание...чтобы новые настройки вступили в дейтсвие..
    это говорит о том, что пересекаются адреса...
    darner прав
    Есть вполне четкая последовательность действий при конфигурировании модулей.
    1. при конфигурировании подключаете модули к ПК по одной штуке (можно и все сразу, но при этом вы вполне можете получить ту самую ситуацию, которую имеете)
    2. Если знаете сетевые настройки модуля, не устанавливаете перемычку, если не знаете, то устанавливаете.
    При этом питание с модуля должно быть снято. К сожалению, в модулях перемычки с заводскими настройками имеют разные номера, обратите внимание, для МВУ это jp2, для МДВВ - jp1.
    Кроме того должен стоять джампер, разрешающий запись изменений в память модуля. Для МДВВ это jp2, для МВУ это jp1.
    3. устанавливаете в конфигураторе для модуля нужные сетевые параметры. Если работаете по протоколу ОВЕН, то задаете для МДВВ адреса через 12, для МВУ - через 8. К примеру, МДВВ адр16, МДВВ адр28, МВУ адр40, МВУ адр48. Таким образом, адреса модулей не перекрываются.
    Для модбаса это не актуально, там адреса просто должны отличаться, не важно, на какую величину.
    4. Записываете изменения в прибор, снимаете питание, снимаете перемычки с заводскими параметрами, если устанавливали.
    5. Подключаете прибор в общую сеть RS485, подаете питание.
    6. Затем повторяете все то же для другого модуля.
    Так, то есть если конфигурить прибор не отдельно, а в общей сети, то можно получить ситуацию с последующим пропаданием прибора из сети?...интересно а с чем это связано?
    Исправить ситуация если я правильно понимаю можно переконфигурить все приборы по отдельности, и может быть вернув сначала заводские настройки?
    И еще вопрос: в сеть по Modbus хотел бы добавить контроллеры Pixel производства Segnetics - насколько дружат эти приборы в сети? Возможно ли какие-либо конфликты?
