Показано с 1 по 10 из 10
Тема: компенсация холодного спая - термопара/плк
    По умолчанию компенсация холодного спая - термопара/плк
    подключил термопару к аналоговому входу плк, настроил параметры. но показания температуры отличаются от реальных. как можно организовать компенсацию холодного спая термопары на плк? в трмах она встроена.
    на сколько отличаются?
    В ПЛК она тоже встроена.
    Когда в Codesys настраиваете вход на работу с термопарой, в параметрах модуля есть такой пункт cold junction compensation.
    И как Вы реальные определяете?
    Температуру смотрел по комнатному термометру (реальную). В комнате было +20 градусов, термопара лежала на столе рядом с контроллером. Отображаемая температура была +38 градусов и я ввёл поправку на -20 градусов. Пункт "Cold junction compensation" включен в "on".
    А тип термопары точно выставлен правильно? Даже без коррекции такой ошибки быть не должно.
    Термопара "ДТПL035-010/250 (-40C +600C)"
    Тype of sensor TP_L
    К ПЛК кроме термопары что-либо подключено? Через какой порт Вы логинитесь? Когда приобретён ПЛК?
    Через второй аналоговый вход подключен Зонд10-ИД с унифицированным выходом 4-20мА.
    Компьютер - контроллер через Ethernet.
    Контроллер - ИП320 через RS485.
    Купил в апреле 2009.
    А что он покажет, если замкнуть накоротко?
    И вставьте в конфигурацию модуль статистики - там тоже отображается температура одного из ХС.
    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    а что он покажет, если замкнуть накоротко?
    и вставьте в конфигурацию модуль статистики - там тоже отображается температура одного из хс.
    ходил на объект выставлял время на контроллере, заодно убрал коррекцию по температуре. температуру показывает правильно. так я и не понял, что там было. но теперь всё нормально.
