Показано с 1 по 10 из 23
Тема: ModBus -> Retain
    31.05.2007
    Санкт-Петербург
    35
    По умолчанию ModBus -> Retain
    Почитал о Retain переменных и о ModBus переменных и все-таки хотел прийти к какому-то выводу.
    ДАНО:
    ПЛК 150 + ИП320 - ПЛК управляет приточно-вытяжной установкой по заданному алгоритму, панель отображает данные.
    НАИТИ:
    Каким образом организовать, чтобы при выключении питания/сбросе и др. уставки, переданные с ИП320 через 485 модбас на ПЛК сохранялись в памяти ПЛК
    РЕШЕНИЕ:
    По нашему мнению придется организовывать цепочку ModBus переменная ПЛК -> Retain переменная ПЛК -> Соответсвующий вход ФБ. Причем при старте программы, необходимо его отловить и записать данные из Retain в ModBus дабы панель могла нормально считать данные уставки и вывести их. А по изменению ModBus переменных кроме первого цикла (то есть когда ModBus != Retain) нужно производить запись ModBus -> Retain.
    Есть ли более удачные варианты? Я читал о возможности сетевых переменных, но они вроде справедливы только для DCON. Или я не прав?
    В ПЛК реализован механизм Retain-переменных для Slave модулей, независимо от протокола. При выкл. питания данные в обл. памяти Slave сохраняются. При повторном старте, если конфигурация не изменилась, происходит инициализация значений в области памяти Slave-ов.
    Сетевые переменные и DCON никак не связаны
    31.05.2007
    Санкт-Петербург
    35
    Тогда еще раз повторим. При организации в конфигураторе Slave-ModBus - все объявленные переменные являются энергонезависимыми?
    05.05.2007
    Барнаул->Москва
    139
    Владислав, Вы бы в документации это отразили.... А-то вчера уже собрался делать цепочку modbus -> retain -> основная программа, но вовремя прочитал Ваше сообщение
    Ага, именно так!
    31.05.2007
    Санкт-Петербург
    35
    Ага, именно так!
    На том и спасибо. А мы уж испугались. Если можно еще вопрос - а есть ли возможность выгрузки итоговой таблицы с адресами переменных и их именами - для дальнейшего использования в проекте (там есть отдельный документ - сигналы на систему диспетчеризации) - просто не охота ручками набивать это все?
    Система экспорта для SCADA находится в стадии разработки
    В принципе через Project -> Export можно выгрузить текстовый файл, но боюсь это не совсем то что нужно (т.е. нужно отрабатывать)
    Где-то в недрах никем не читаемой документации это было...
    да, вот ещё хотел влезть с вопросом. я так понимаю. что связь со скадами через орс-сервер для Modbus и плк находится в стадии разработки? хотелось бы добавлять плк в орс-сервере как стандартный прибор (типа мва8 и мву8).
