Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Распайка резистора для rs-485
    По умолчанию Распайка резистора для rs-485
    Здравствуйте. Если кратко, то ситуация такая...
    Есть у нас ПЛК-150УМ (2007г.в.). Делали проект с мдвв по протоколу ModbusRTU. Ничего не получалось, пока не припаяли резистор к микросхеме по вашей рекомендации. Всё заработало на 5+.
    Далее закончили программу, отладили на этом плк - всё замечательно. Пришло время для монтажа у заказчика. Заказчиком был куплен новый (такой же плк), но с датой выпуска - март 2009г.в. Залили в него проект (без добавления резистора) - не работает, всё те же проблемы с ModbusRTU. Делать нечего, разобрали, припаяли резистор всё по той же рекомендации, но (!) ничего не поменялось!!! Всё тщательно перепроверили, раз, два - резистор припаян верно!
    В связи с этим вопрос: Когда планируется во вновь выпускаемых контроллерах делать доработку еще на заводе (чтобы ничего не трогать покупателю), и почему действия по Вашей рекомендации с новым ПЛК не привели к успеху?
    меняйте прошивку контроллера на 2.03 ( в новом контроллере скорее всего 2.05) и будет счастье....
    .... или по дежурному ответу тех.поддержки - оптимизируйте программу ))))
    оптимизированна по максимуму, дело не в этом
    апну......
    проект в студию
    Заказчик против. Но можо написать пустой проект к которому подключить 8 МДВВ по Modbus RTU, увидите...
    подключали 28. что характерно, работают. заказчики довольны
    и с циклом плк все в порядке.
    пока проекта не будет, что можно сказать?
    таких "суперсекретных" проектов у нас но 10 в день бывает. дикие милиярды зарабатываем...
