подскажите как работать с энергонезависимой памятью (ака Pfw) панели сп270. точнее как ее читать контроллером плк-100.
Зададим вопрос по другому.
Панель-слейв, ПЛК-мастер.
На панели ставим цифровой ввод, память PFW, регистр 280.
В ПЛК register input module, регистр 280.
Онлайн--->Логин.
Делаем ввод данных на панели, в ПЛК их не видно.
Если в панели поставить память PSW, то все отлично работает.
Так никто не делал? Энергонезависимая память в панели зачем? Она вообще доступна для чтения/записи по Modbus?
спасибо тех поддержке за ответ.
могли бы хоть сказать:
1. знаем но не скажем;
2. не скажем потому-что не знаем.
энергонезависимая память панели нам была очень нужна.
что так сложно ответить?
проект остановлен. панель и контроллер едет к вам назад.
да и почините ваш пхп. а то наверное на меня смотрят как на дурака когда я пишу с маленькой буквы, а во всем виноват ваш пхп.
извините за офф топ.
ну вот обидели человечка...
а на его месте мог бы быть и "ты"!!!
Я прошу прощения.
Не заметил темы, честно
Сергей прав Вам просто необходимо копировать нужные регистры из pfw, в память psw, после чего все эти регистры благополучно можно прочитать из панели контроллером.
Еще раз простите....
у меня такая же проблема. только у меня несколько экранов на панели. а функциональный блок работает, только когда я нахожусь на данном экране (или я не прав?).
например на экране №5 была включена кнопка. далее происходит отключение питания панели, а потом панель включается , начиная с экрана №1. но на экране №5 кнопка(и регистр!) так и будет висеть в сброшенном состоянии, пока мы на него не перейдем??? как быть?
сделать ыункциональную область и назначить ее "общей"... она появится нв всех экранах и будет работать везде.
