Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Tpm138
    незарегистрированный
    Гость
    Unhappy Tpm138
    Подскажите, для успешной работы конфигуратора прибора ТРМ138 необходимо ли ставить драйвера?
    подключил ТРМ138, установил параметры сом порта, сетевые настройки в приборе, запустил конфигуратор, а связь установить не получается...
    подскажите в чем фокус?
    Возможно следует установить терминирующий резистор 100 Ом параллельно шлейфу RS485.
    Сначала надо проверить действительно ли совпадают настройки прибора и настройки порта компьютера. Далее, каким преобразователем 232-485 вы пользуетесь, если на преобразователе есть сигнализация связи то надо посмотреть есть ли связь с преобразователем. Если индикатор показывает наличие связи, то проверить правильно ли подключена полярность 485-го интерфейса
