Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как ввернуть датчик?
    По умолчанию Как ввернуть датчик?
    Каким образом заворачивается в посадочное место датчик температуры модели 044? То есть, за что вращать его?
    можно руками или плоскогубцами ))
    Шутка хорошая , однако на свой вопрос я ответа не получил . Если вопрос непонятен, поясню: чертёж показывает, что конец датчика, из которого выходит кабель, состоит из резьбы и более ничего. Если нужно эту резьбу затянуть для получения герметичности, то руки или плоскогубцы будут вынуждены крутить саму резьбу. Когда она углубится в ответную часть, то крутить будет уже нечего, кроме того, плоскогубцы помнут резьбу, а руками как следует затянуть не получится. Вот что я имел в виду, задавая свой вопрос .
    Датчики 034 и 044 конструктива не предусматривают герметичной установки. Функция резьбы - установка датчика так, чтобы он не выпадал из места установки. Герметично завинчивающиеся датчики - 035, 054 и др.
    Спасибо за исчерпывающий ответ!
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    Требуется короткий датчик Pt100 с жесткой фиксацией, герметизация не нужна. Фиксация, так как большая вибрация. Паз на датчике 034 в месте выхода провода, решил бы проблему. Спец инструментом была бы возможность затяжки.
    Есть ли возможность изготовить 204 датчик с L<=20мм? В каталоге нет высоты гайки этого датчика, у меня размер критичен.
