Показано с 1 по 2 из 2
Тема: датчик температуры и плк
    По умолчанию датчик температуры и плк
    столкнулся с проблемой подключения датчиков температуры к плк-150-i.m. проблема в том, что при конфигурации аналоговых входов в списке возможных модификаций нет конкретных датчиков. (у меня датчик тс 045-50м.в3.60). был опыт подключения к модулю мва. при конфигурировании входов я выбрыл датчик, и все прошло удачно.
    подскажите как быть.
    заранее спасибо.
    1. Прочитать документацию по конфигугированию. PLC Configuration.
    2. Выбрать аналоговый вход. Правой кнопкой выбрать меню заменить (replace) модуль. Выбрать RTD сенсор
    3. В настройках модуля выбрать тип датчика. Указан номинал сопротивления и градулировка.
