Показано с 11 по 18 из 18
Тема: не удается связать панель оператора ип-320 с контроллером плк
    то есть я заливаю программы на плк и на ип 320 и по идее все должно работать сразу же? просто в инструкции написанно что после загрузки программы на плк надо нажать кнопку сброс,
    Ельцов Андрей
    Гость
    связь панели и плк у вас обрываться не должна.если у вас есть какой-нибудь преобразователь Rs485 в что-нибудь другое. то предлагаю прослушать линию связи. и посмотреть что у вас в ней происходит. есть ли ли запросы есть ли ответы?
  3. #13
    ладно)еще раз все проверю а там посмотрим.
    Последний раз редактировалось Александр Игоревич; 20.05.2009 в 11:31.
  4. #14
    при загрузке в панель программы возникает ошибка соединения №0
    Последний раз редактировалось Александр Игоревич; 22.05.2009 в 20:42.
  5. #15
    2 Ельцов Андрей: расскажите про перемычки. какой кабель необходимо прозванивать?
  6. #16
    Ельцов Андрей
    Гость
    Прошу прощения не понял.
    Если речь идет о кабеле для программирования между Панелью и ПК то распайка кабеля должна выгледеть так 2-3,3-2,5-5,7-7 (без переходника). Если же связь необходимо установить между ПЛК и панелью по RS232 то кабель можно использовать тот же самый. для dbug порта кабель у нас продается отдельно. Его отличие от того кабеля который дет в комплекте с ПЛК: отсутствие перемычки 4-5 контактов RJ12.
    или Вы другое имел ввиду?
  7. #17
    Спасибо Андрей за разъяснения.
    Интересует вот ещё какой вопрос, когда в CoDeSys описываем переменные, которые будут "отправляться" в панель, нет типа BOOL. Я что-то не так понимаю или логические переменные надо "заворачивать" в целочисленные переменные и "разворачивать" в панели?
  8. #18
    В целом вы поняли правильно. Хотя сам процесс "заворачивания" очень прост. Вы берете переменную в конфигурации ПЛК типа word и присваиваете каждому биту значения
    k.1:=true;
    k.10:=false;
    в панели под биты выделите самые первые регистры. в 0 регистре биты адресуются с 0 по 15, в 1-м с 16 по 31 и т.д.
