Показано с 1 по 3 из 3
Тема: конфигурирование плк
    По умолчанию конфигурирование плк
    1)Как правильно поступить при подключении внешних модулей по сети: задавать на каждый модуль свой субэлемент, или можно объединить их в одном с разделением по адресам?
    2)Можно ли в одном проекте при конфигурировании контроллера ПЛК-150 создавать несколько субэлементов ModBus(Master) и ModBus(Slave) для работы по RS485, но с разными настройками параметров соединения?
    3)Какой протокол является предпочтительным, если есть возможность выбора.
    PS Если ответы на эти вопросы где-то даны, то, пожалуйста, дайте ссылку...
    1) OwenPLC-configuration.pdf все расписано...
    2) можно, но их работой управлять програмно.
    3) тот с которым Вам проще работать.
    Если Вы конфигугируете обмен в Конфигурации ПЛК, то один порт должен работать по одному протоколу. То есть либо тот, либо другой.
    я бы остановился на ModBus, если все устройства поддерживают его. Если все поддерживают только ОВЕН - то ОВЕН.
    По ОВЕН настраиваются параметры в одном мастере.
    По ModBus надо добавлять по колчиству приборов подмодули.
