Показано с 1 по 3 из 3
Тема: связь плк-мдвв по протоколу овен
    23.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    По умолчанию связь плк-мдвв по протоколу овен
    Поправьте меня, кто знает!
    Соединил ПЛК и МДВВ по rs485, связь есть. В конфигурации ПЛК создал модуль овен(мастер),в нем подмодуль unsigned variable(write), в нем - восьмибитный канал. Переменную, которой программа сразу же присваивает TRYE, прописал по адресу 5-го бита. Подключаю, запускаю, выходная перменная - TRUE, а выход МДВВ не включается. Что я упустил?
    И еще, можно ли по командам из ПЛК изменять параметры МДВВ (увеличить скорость обмена и включить подавление дребезга контактов) - у меня нет адаптера интерфейсов и в нашем городе его не купить.
    Спасибо
    23.04.2009
    138
    По умолчанию проект
    проект пробный, специально для проверки связи. если подскажете, что здесь не так, применю в реальном (он еще не закончен)
