Показано с 1 по 4 из 4
Тема: управление тепловой обработкой жбк
    По умолчанию управление тепловой обработкой жбк
    день добрый.стоит задача управления процессом пропарки бетонных изделий.для реализация предварительно выбрано следующее оборудование.регулирующий прибор трм151.03,панель сми1.исполнительный механизм кзр.если с приборами все более или менее понятно,то с кзр(о приводе и датчике положения) информации на сайте овен не много.как подобрать кзр и датчик положения,чтоб с прибором трм151 работал без проблем или ткните на более подробную информацию о датчиках положения кзр?исходные данные:
    ду = 50,
    P=1,6 мпа,
    тип привода – электромеханический 220 в
    датчик положения возможно необходим резистивный?
    Здравствуйте.
    Вам подойдет следующий КЗР: 25Ч945П Ду50 КvХХ PУ16
    Здесь КvХХ - условная пропускная способность м3\час. Есть 4 варианта на диаметр 50: Кv= 16, 25, 40, 63. Необходимо знать какая пропускная способность будет у Вашего трубопровода.
    Привод этого клапана идет в комплекте с резистивным датчиком положения.
    спасибо за оперативный ответ.щас вот пишу для заказчика техническое описание системемы и хотелось бы электрическую схему на этот кзр и какое сопротивление датчика положения?трм151 поддерживает тока 0,9 и 2 ком?
    трм151 поддерживает до 0,9 и до2 комные датчики положения.
    датчик положения этого клапана - 100ом, по заказу можно сделать сигнал 4-20ма.
