Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Аналоговые входы
    Question Аналоговые входы
    После очередной загрузки программы в ПЛК150-И-М перестали работать 3 аналоговых входа из 4-х, даже тот к которому не было ничего не присоединено. Датчики подключены токовые 4-20ма, два на давление один на вакуум. Решается вопрос отсылки контроллера в ремонт, но может кто сталкивался с такой бедой. Осмотр плат, промывка контктов, перезагрузка ядра - безрезультатно. Никакого форс-мажора (взрыв, пожар,наводнение,падение с высоты) на оборудовании не было. Датчики питаются от штатного овеновского источника 24 В. В составе оборудования ещё панель ИП320 (OWEN-master) и МДВВ(MODBUS-slave).
    Что еще стоит в щите?
    В схеме стенда задействовано 10 электромагнитных клапанов на 220В с потребление тока порядка 0.1А каждый, вакуум-насос с однофазным двигателем 350 Вт, 4 индикатора светодиодных (2 на 24В,2 на 220В), периодически работает компрессор ~400 Вт, источник питания Овен на 24В, эм.пускатель 220В для вак.насоса,защитные автоматы, остальное пневматика и вакуум, там только датчики герконовые. В системе управления ещё панель ИП320 и МДВВ. Всё.
    Присылайте контроллер в ремонт. Так понимаю покупали до декабря 2009?
    Маркировка на платах стоит октябрь 2008, брали в ноябре 2008, а декабря 2009 вроде ещё как бы и не было?
    Ну да - декабрь 2008.
    Присылайте. Мы поменяем плату. Данная проблема известна и с ноября исправлена.
    Я консультировался у Кирилла по проблеме работы панели ИП320 через RS232Debug, он сказал что надо менять верхнюю плату, чтобы не было искажения работы АЦП при обмене по каналу, сам АЦП находится на средней плате, а на нижней плате ещё реле перестало работать, так что менять надо много чего. Контроллер отправили на Овен через поставщика в г. Ульяновск ф. "ПОИСК".
