Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Библиотека OwenNet.lib
    По умолчанию Библиотека OwenNet.lib
    Наблюдается непонятное поведение FB "OwenPoolMaster".
    Конфигурация ПЛК150+МВА8
    При попытке чтения каналов МВА8 с помощью библиотеки OwenNet.lib имеем ситуацию, показанную на прикрепленном рисунке.
    С чем это связано? Неправильное использование библиотеки или её баг?
    • Тип файла: zip BUGS.zip (21.2 Кб, Просмотров: 59)
    Дело не в коде(по сути и кода то никакого нет).
    Связано с настройками МВА8. Если вход МВА8 отключен в конфигураторе, то имеем на канале "мусор" (результат опроса предыдущего канала). Не смертельно конечно, но неприятно.
    Последний раз редактировалось !nferno; 10.04.2009 в 13:24.
    Как с помощью библиотеки считать с прибора строковые параметры, например, 'dev' или 'ver'?
    Как с помощью библиотеки выставить команду 'APLY' для смены параметров сети?
    Последний раз редактировалось !nferno; 13.04.2009 в 13:54.
    Вам надо анализировать код ошибки и если данные ликвидны, только тогда их использовать.
    Видите на Вашем рисунке параметр complete==FALSE?
    Это значит, что транзация не завершилась.
    Иначе смотрите на поле Error и используйте результат, только если Error==0.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 14.04.2009 в 12:30.
    01.12.2007
    Воронеж
    201
    Хочу получать данные с ТРМов. ПЛК63
    VAR
    	Settings:COMSETTINGS;				(* настройки последовательного порта *)
    	COM_SERVICE1: COM_SERVICE;
        OWPool : OwenPoolMaster;
    	ww: int16;
    	ScanParams: ARRAY[0..3] OF OwenPool :=
          ( every := T#1s, IsRead := TRUE, EncodeType := OW_FL24, Addr := 30, AddrLen := A8BIT, Name := 'PV', Index := 16#FFFF, TimeOut := T#100ms),
          ( every := T#1s, IsRead := TRUE, EncodeType := OW_FL24, Addr := 31, AddrLen := A8BIT, Name := 'PV', Index := 16#FFFF, TimeOut := T#100ms),
          ( every := T#5s, IsRead := TRUE, EncodeType := OW_FL24, Addr := 30, AddrLen := A8BIT, Name := 'SP', Index := 16#FFFF, TimeOut := T#100ms),
          ( every := T#5s, IsRead := TRUE, EncodeType := OW_FL24, Addr := 31, AddrLen := A8BIT, Name := 'SP', Index := 16#FFFF, TimeOut := T#100ms);
    END_VAR
    (*Если COM-порт открыт, то переходим к приему и передачи данных *)
    IF( NOT COM_SERVICE1.ready)THEN
    (*Устанавливаем настройки COM-порта*)
    		Settings.Port:= 0;               (*COM0 – RS485, COM1 – RS232, COM2 – ?? ???., COM3 - ?? ???., COM4 – RS232-Debug*)
    		Settings.dwBaudRate:=115200;    (*скорость*)
    		Settings.byParity:=0;
    		Settings.dwTimeout:=0;
    		Settings.byStopBits:=0;
    		Settings.dwBufferSize:=0;
    		Settings.dwScan:=0;
           COM_SERVICE1(Enable:= TRUE, Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK );
           RETURN;
    END_IF
    OWPool(
      ENABLE := TRUE,
      Count := ( SIZEOF( ScanParams)/SIZEOF( ScanParams[ 0])),
      Pool := ADR(ScanParams[ 0]),
      IsListen := FALSE,
      ComHandle := Settings.Port);
    IF( ScanParams[ 0].Complete)THEN
          tank2.Temperature( ENABLE := TRUE, _val := REAL_TO_INT( ScanParams[ 0].ValReal));
    ww:=ScanParams[ 0].error;
    END_IF;
    Получаю ошибки по таймауту.
    ТРМ настроил вроде правильно, вкрайнем случае RS моргают, правда чегото значительно реже 1 раза в секунду.
    МСД-100 сидящей на этой же шине в режиме шпиона( адр = 30, хеш = B8DF, индекс = 255), очень редко показывает( промаргивает) правильную температуру, в остальное время Ошибка(1)
    P.S. Почему такое разнообразие( тут имена параметров и какойто индекс(16bit), в МСД-100 какойто хеш и какойто индекс(8 bit)да еще и формат регистра F24 не наблюдается )
    Последний раз редактировалось pt200; 19.09.2010 в 13:44.
    01.12.2007
    Воронеж
    201
    обновил прошивку и таргет плк63 до 2.11, те же яйца, только вид сбоку.
    2 овен: может посоветуете чегонить, время идет проект стоит.
    для начала приведите лог снифера на порту и сам проект, чтобы можно было понять что происходит.
    01.12.2007
    Воронеж
    201
    переименовать в cip.pro и все.
    а с логом щас подумаю( непростая задача или можно както средствами CоDeSys лог снять?).
    // оба ТРМ включенны
    000001 17:51:34.875  23 48 55 48 47 52 4F 54 56 4E 51 4F 50 0D 23 48 #HUHGROTVNQOP.#H
    000002 17:51:34.906  55 47 4A 52 4F 54 56 4B 48 52 47 51 56 4F 50 54 UGJROTVKHRGQVOPT
    000003 17:51:34.906  54 0D                                           T.
    000004 17:51:35.968  23 48 56 48 47 52 4F 54 56 4B 47 4E 4E 0D 23 48 #HVHGROTVKGNN.#H
    000005 17:51:35.968  56 47 4A 52 4F 54 56 4B 48 52 4A 50 47 4F 54 50 VGJROTVKHRJPGOTP
    000006 17:51:35.968  4A 0D                                           J.
    000007 17:51:37.046  23 48 55 48 47 52 4F 54 56 4E 51 4F 50 0D 23 48 #HUHGROTVNQOP.#H
    000008 17:51:37.062  55 47 4A 52 4F 54 56 4B 48 52 47 54 53 4E 56 4E UGJROTVKHRGTSNVN
    000009 17:51:37.062  47 0D                                           G.
    000010 17:51:38.125  23 48 56 48 47 52 4F 54 56 4B 47 4E 4E 0D 23 48 #HVHGROTVKGNN.#H
    000011 17:51:38.125  56 47 4A 52 4F 54 56 4B 48 52 4A 50 47 4F 54 50 VGJROTVKHRJPGOTP
    000012 17:51:38.125  4A 0D                                           J.
    000013 17:51:39.218  23 48 55 48 47 50 48 47 4E 4B 48 47 50 0D 23 48 #HUHGPHGNKHGP.#H
    000014 17:51:39.218  55 47 4A 47 49 4A 4A 4A 48 50 48 47 4E 53 53 48 UGJGIJJJHPHGNSSH
    000015 17:51:39.218  4A 0D                                           J.
    000016 17:51:40.281  23 48 56 48 47 50 48 47 4E 4E 52 56 4E 0D 23 48 #HVHGPHGNNRVN.#H
    000017 17:51:40.296  56 47 4A 47 49 4A 4A 4A 48 50 48 47 4E 51 56 54 VGJGIJJJHPHGNQVT
    000018 17:51:40.296  47 0D                                           G.
    000019 17:51:41.359  23 48 55 48 47 52 4F 54 56 4E 51 4F 50 0D 23 48 #HUHGROTVNQOP.#H
    000020 17:51:41.390  55 47 4A 52 4F 54 56 4B 48 52 47 54 53 4E 56 4E UGJROTVKHRGTSNVN
    000021 17:51:41.390  47 0D                                           G.
    000022 17:51:42.437  23 48 56 48 47 52 4F 54 56 4B 47 4E 4E 0D 23 48 #HVHGROTVKGNN.#H
    000023 17:51:42.453  56 47 4A 52 4F 54 56 4B 48 52 4A 4D 49 4D 47 4C VGJROTVKHRJMIMGL
    000024 17:51:42.453  4D 0D                                           M.
    000025 17:51:43.546  23 48 55 48 47 52 4F 54 56 4E 51 4F 50 0D 23 48 #HUHGROTVNQOP.#H
    000026 17:51:43.546  55 47 4A 52 4F 54 56 4B 48 52 47 54 53 4E 56 4E UGJROTVKHRGTSNVN
    000027 17:51:43.546  47 0D                                           G.
    // 31 ТРМ отключен
    000001 18:22:44.234  23 48 56 48 47 52 4F 54 56 4B 47 4E 4E 0D 23 48 #HVHGROTVKGNN.#H
    000002 18:22:44.328  55 48 47 52 4F 54 56 4E 51 4F 50 0D 23 48 55 47 UHGROTVNQOP.#HUG
    000003 18:22:44.359  4A 52 4F 54 56 4B 48 52 48 50 48 51 47 47 49 0D JROTVKHRHPHQGGI.
    000004 18:22:45.406  23 48 56 48 47 52 4F 54 56 4B 47 4E 4E 0D 23 48 #HVHGROTVKGNN.#H
    000005 18:22:45.500  55 48 47 50 48 47 4E 4B 48 47 50 0D 23 48 55 47 UHGPHGNKHGP.#HUG
    000006 18:22:45.531  4A 47 49 4A 4A 4A 48 50 48 47 4E 53 53 48 4A 0D JGIJJJHPHGNSSHJ.
    000007 18:22:46.578  23 48 56 48 47 50 48 47 4E 4E 52 56 4E 0D 23 48 #HVHGPHGNNRVN.#H
    000008 18:22:46.671  55 48 47 52 4F 54 56 4E 51 4F 50 0D 23 48 55 47 UHGROTVNQOP.#HUG
    000009 18:22:46.687  4A 52 4F 54 56 4B 48 52 48 50 48 51 47 47 49 0D JROTVKHRHPHQGGI.
    000010 18:22:47.750  23 48 56 48 47 52 4F 54 56 4B 47 4E 4E 0D 23 48 #HVHGROTVKGNN.#H
    000011 18:22:47.843  55 48 47 52 4F 54 56 4E 51 4F 50 0D 23 48 55 47 UHGROTVNQOP.#HUG
    000012 18:22:47.859  4A 52 4F 54 56 4B 48 52 48 50 48 51 47 47 49 0D JROTVKHRHPHQGGI.
    000013 18:22:48.921  23 48 56 48 47 52 4F 54 56 4B 47 4E 4E 0D 23 48 #HVHGROTVKGNN.#H
    000014 18:22:49.015  55 48 47 52 4F 54 56 4E 51 4F 50 0D 23 48 55 47 UHGROTVNQOP.#HUG
    000015 18:22:49.031  4A 52 4F 54 56 4B 48 52 48 50 48 51 47 47 49 0D JROTVKHRHPHQGGI.
    000016 18:22:50.093  23 48 56 48 47 52 4F 54 56 4B 47 4E 4E 0D 23 48 #HVHGROTVKGNN.#H
    000017 18:22:50.187  55 48 47 52 4F 54 56 4E 51 4F 50 0D 23 48 55 47 UHGROTVNQOP.#HUG
    000018 18:22:50.203  4A 52 4F 54 56 4B 48 52 48 4B 53 4D 56 47 52 0D JROTVKHRHKSMVGR.
    Неясно почему посылается 1 запрос в секунду, хотя по настройкам минимум 2 должен посылать????????????
    Кстати у вас даже в доках примеры для, наверное, старых либов "RealType:=FLOAT24 , (*тип параметра, значение которого
    считываем*)". Потомучто в тех что идут на диске типа FLOAT24 нет, есть OW_FL24
    Последний раз редактировалось pt200; 20.09.2010 в 18:24.
    Ow_fl24 - наверное расшифровывается как Owen Float24. код завтра посмотрю
