Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Нужна помощь по ТРМ-148
    По умолчанию Нужна помощь по ТРМ-148
    Никак не удается заставить работать выходные реле в приборе ТРМ-148 Р. Конфигурируем через компьютер. Управление 2-х позиционное. Индикаторы включения каналов включаются, а реле не срабатывает. В разделе "опрос оперативных параметров"-"измерители" - есть показания; "уставки" - есть заданные значения; "объекты" - run. Большая просьба оказать помощь. Используются 7 каналов на управление нагревом многозонной печи. Датчики ТСМ-50М.
    Надеюсь на помощь!!! Многозонная печь. Конфигурация - 7 каналов, восьмой свободен.Датчики - ТСМ-50М в т.ч.: 2-х позиционное управление ТЭНами по четырем каналам + измерение влажности (сухой и влажный датчик) + датчик перегрева. Настраиваем через конфигуратор ТРМ-148. Вроде все параметры соответствуют, но реле не срабатывают, при том что индикаторы включения по всем каналам отрабатывают как положено. Просьба помочь, по возможности выслать конфигурашку. Если надо перешлю свою для анализа. Заранее благодарен.
    Red face кто может помочь?
    По запросу отправил файл конфигурации, но ответа пока нет. Время поджимает, кто может помочь прошу откликнуться. Люди работают в ручном режиме круглые сутки, нажимая кнопки и глядя на показания прибора, благо возможность такую оставили.
    Не могли бы Вы указать Вашу почту, куда посылать конфигурацию?
    Спасибо за совет. Иду пробовать, результат сообщу.
    вы не поверете!!! после совета обращаться в сервис, решили заглянуть внутрь прибора, тем более что пломб не наблюдается. так вот, поверхность всех плат покрыта белесым налетом с черными точками очень напоминающими плесень или грибок. особенно много данной субстанции между платами и корпусом прибора. протирка спиртом вылечила проблему на раз!!! вопрос к складу где хранился данный девайс - как за 3 месяца с момента производства смогли вырастить грибы без питательной среды? а если серьезно, то хранить оборудование желательно в чистых и сухих помещениях, чтобы проблем у клиентов не возникало. так же настоятельно рекомендуем покрывать печатные платы лаком, мало ли какое напряжение на выходные цепи будут подавать пользователи.
    1. все платы при производстве покрываются лаком.
    2. склад, где хранятся приборы чистый, светлый и сухой
    3. первый раз слышу про прибор с "грибами"... покупали на прямую у нас, у дилера?
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН
    Заявку делали через сайт owen.ru, посылка из Москвы через транспортную компанию, доставка 6 дней. Реально лака нет. Прибор в работе, но при первой возможности вскроем и сделаем фото внутренней стенки прибора (одну стенку мыть не стали). Желающим фото вышлем.
    Проверены несколько приборов, взятых непосредственно со склада. Ни одного намека на отсутствие лака на печатных платах, а тем более плесени и грибов обнаружено не было...
