Показано с 1 по 7 из 7
Тема: замена по гарантии
    По умолчанию замена по гарантии
    Ранее задавал вопрос по "морганию" дискретного выхода. Ответ был:
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    ...моргает при переходе в безопасное состояние, был выставлен слишком маленький таймаут перехода в безопасное состояние. необходимо перепрошить нижний Pic-сонтроллер. (к сожалению, пока только в сервис-центре)
    т.к. данная проблема еще актуальна, хотелось-бы знать:
    1. Время потребующееся на проведение подобной операции, и отправку ПЛК почтой.
    2. Возможна-ли замена этого ПЛК по гарантии на новый через регионального поставщика, чтобы не возить контроллер в сервис-центр (за полторы тыс. км) и тем самым сократить время простоя оборудования.
    Thumbs up ремонт
    для выяснения данного вопроса рекомендую вам связаться с нашим сервисным центром:
    221-60-64
    теселкин александр
    хомяков алекей
    Thumbs up
    а еще хорошо бы убрать помехи в шкафу автоматики - так как к таким результатам приводят достаточно мощные наносекундные и микросекундные импульсы (в частности, возможно, от частотников).
    Если только трехфазная линия питающая 22кВт-ный двигатель, проходящая на расстоянии 300..400мм, и пускатель для запуска этого двигателя (n-раз в сутки запитанный с "моргающего" выхода) могут создать достаточные помехи для сбоя контроллера...
    Ближайший частотник находится на расстояниии несколько сотен метров и питается от другой подстанции.
    Thumbs up помехи
    именно пускатели дают те "самые противные" наносекундные помехи, которые могут приводить к сбою работы. по этому по классике рекомендуется запитывать регулирующую автоматику от отдельной сети, а мощные пускатели ставить через Rc цепочки.
    ага, только помеха до контроллера добегает через час..два после включения пускателя
    как решение, можно на выход поставить Rc-цепочку с временем >=1 сек.
