Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Owen(master)+Write Comm
    По умолчанию Owen(master)+Write Comm
    ПЛК150 сваливается при передаче 0xFF в Command на канале Unsigned variable Comm (Write). С чем это связано? Аналогичный канал без Comm работает нормально...
    Конкретнее, пожалуйста. Укажите версии, модификации, проект, что подключено.
    PLC 150 2.05.07 + МВА8
    Модуль Owen(Master)
    Добавляем Unsigned variable Comm (Write)
    Добавляем канал 8 бит
    Выставляем значение на канал
    Выставляем 0xFF на канал команды
    Получаем свал в штопор ПЛК
    Вы производили аппаратную модификацию порта 485?
    Я ни есть Вас понимайт. Что значит "аппаратная модификация порта"?
    в 485 была (а на старых приборах и есть) схемотехническая ошибка, приводящая, при нек-х параметрах 485 линии, к зависанию ПЛК. Если исправить ошибку (припаять 1 резистор), то зависаний не будет.
    Сразу несколько вопросов:
    1. Как определить "старые приборы"?
    2. Схему или инструкции дадите?
    3. Что при этом произойдет с гарантией?
    1. По отсутствию доработок
    2. Схема была на форуме в этой ветке недели 3 назад.
    3. Скорее всего ничего. Можно уточнить в ГТП.
    Thumbs down
    Резистор, конечно, там весьма полезен, но проблему это не решило. ПЛК падает при работе с каналами записи OWEN(master) Comm (Write)после выставления 0xFF в канале команды.
    Это у всех так или это конкретный экземпляр прибора?
    Проект и сархивированные таргеты выложите.
