Приобрели ТРМ200, у которого унифицированные сигналы постоянного напряжения 0…1 В необходимо подключить датчик с выходом постоянного напряжения 0...10 В. Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему.
Сейчас мы делаем такой переходничек, 0-10В - 0-1В
Видимо будет сделан в виде платки, непосредственно вставляемой в клеммы приборов.
Хитрого то ничего здесь нет - необходимо 2 прецензионных резистора.
R1=9k
R2=1k
Резисторный делитель напряжения
При приближении входного напряжения к 10В вместо показаний наблюдается индикация обрыва сигнала. Напряжение, при котором показания исчезают, зависит от выходного сопротивления делителя (напряжение на входе ТРМ, разумеется, находится в штатных пределах 0..1В) Можно конечно просто снизить сопротивление делителя, но ТРМ начинает работать нормально при номиналах в районе нескольких сотен Ом, что совершенно не практично.
Последний раз редактировалось Ianus; 10.04.2009 в 00:02.
