Показано с 1 по 8 из 8
Тема: СТРОКА КОММЕНТАРИЯ
    По умолчанию СТРОКА КОММЕНТАРИЯ
    Доброго времени суток, уважаемые! подскажите пожалуйста, при программировании в среде CoDeSys на языке LD. есть возможность внесения комментариев в программу (контекстное меню - Комментарий), также, когда щелкаешь в верхней части области строки программы появляется курсор и можно определенное колличество символов ввести, но только на английском языке, это тоже строка комментариев или нет?
    Нет, это не оно, это метка цепи. По ней можно переход в эту цепь сделать. Комментарий немного ниже. См. пример example.pro (идет вместе с CoDeSys) там PROGRAM LD_EXAMPLE с комментариями – будет понятно.
    Кстати в опциях проекта русский шрифт стоит?
    К сожалению такого файла мы не нашли, есть ли возможность его где то скачать? и второй вопрос можно уточнить пожалуйста? мы скачали свежую версию CoDeSys и руссификатор к ней, так что интерфейс на русском
    При установке CoDeSys образуется папка Projects. В нее по умолчанию пишутся проекты. В ней же лежит и example. Не может быть, чтобы его не было в дистрибутиве.
    Если вы скачали актуальную версию CoDeSys V2.3.9.. , то никаких русификаторов не надо категорически! (Русификатор не соответствующий конкретной версии CoDeSys может вызвать непредсказуемые эффекты!!! Если так сделали, то нужна переустановка срочно) Русский интерфейс штатно входит в дистрибутив. Выбираем в опциях проекта language - Russian и все. Там же задается шрифт для редакторов. Из числа установленных на компьютере выбираем какой нравится и имеет кириллицу. подробнее
    ок, спасибо большое
    а описание этих примеров письменное есть где либо???
    Нет. Они же простенькие совсем и иллюстрируют что описано в мануале, ничего более.
    Большое спасибо, со всем разобрались, все нашли
