Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Анимация в визуализации
    Шура
    Гость
    Question Анимация в визуализации
    Подскажите, пожалуйста, как в визуализацию вставить видео (AVI, MPEG….) или анимированный GIF файл.
    Если можно - простой пример с одной кнопкой? Спасибо всем кто откликнется.
    никак.
    tif
    jpeg
    bmp
    wmf
    Шура
    Гость
    Спасибо за ответ magirus. Однако сомневаюсь… Зачем тогда ActiveX?..
    Скорей всего такая возможность есть.
    делаешь покадровку и переключаешь картинки переменной из проекта
    Если не обязательно в окне визуализации, а просто кино или звук запустить, то см. тут.
    Шура
    Гость
    Спасибо Вам Игорь за полезный совет. Всё работает.
    Может, подскажите, как можно увеличить частоту обновления экрана визуализации?
    Смена кадра происходит примерно 4 – 5 раз в секунду. Т.е. при вращении или перемещении объекта движение дерганное. В программе изменение переменной влияющей на вращение
    происходит достаточно быстро и равномерно, во всяком случае, более 20 раз/сек, а в визуализации нет. И если вращать, например квадрат на 1 – 2 об/сек. то наблюдается не вращение, а судороги. (Всё конечно не в режиме эмуляции).
    Попробуйте поэкспериментировать – нарисовать на одном экране только квадрат и его угол связать с переменной в ПЛК. Стало лучше? Не слишком ли много переменных на экране визуализации? Канал связи какой – работает достаточно быстро и без сбоев? В гейтвее по протоколу можно посмотреть.
    Обновление экрана происходит только после обновления значений всех переменных, задействованных на данном экране. Делается это циклически. Тут есть разумный предел. Можно набрать много переменных и уменьшить цикл чтения так, что ПЛК только и будет делать, что данные гнать для визуализации. Вместо рабочего цикла программы будут судороги. CoDeSys регулирует автоматически время опроса так, чтобы такого безобразия не происходило, с учетом того, что выполнение программы важнее, чем визуализация. Я бы сказал что считывание всех данных визуализации и обновление визуализации 4-5 раз в секунду очень даже хорошо.
    Надо ли это оператору? Успеет ли он нечто засекать/замерять 4-5 раз в секунду. Если ему нужно просто показать факт вращения, то не лучше ли некую стрелочку зажигать или спидометр показывать? По нашему опыту создания операторских интерфейсов для круглосуточных систем: операторов зверски раздражает, если в состоянии нормальной работы есть динамика – вращение, мерцание, анимация и хуже всего звук. Это всегда признак тревоги. При статической картинке оператор контролирует ее легко без напряжения и мгновенно просыпается при любом движении. Если движение есть постоянно, то он привыкает и тормозит в критических ситуациях.
    Шура
    Гость
    Пробовали и с одним кубиком (типа а+1, а+0,01) – не то.…
    По связи сбоев нет. Пробовали RS-232 и Ethernet.
    По Ethernet конечно значительно быстрей, но не в визуализации.
    Однако Вы правы на счёт динамики. У нас два проекта: один статичный, кроме трёх трендов, другой максимально реалистичный в плане визуального восприятия процесса. Сделано это не забавы ради, а для обучения новых операторов. Линия имеет протяженность более 200 м., и занимает три этажа здания. Сейчас её контролирует 4 оператора, а задача – один. Даже опытные операторы первое время паникуют. Видео тоже не забава, а приём сигнала с камер видеонаблюдения.
    Ещё раз спасибо за полезные советы и участие.
