Показано с 1 по 2 из 2
Тема: EtherNet/IP to PLC200
    25.10.2012
    Орёл
    121
    По умолчанию EtherNet/IP to PLC200
    Здравстуйте!
    Необходимо подружить промышленный сканер штрихкодов iRAYPLE R4000 по протоколу EtherNet/IP.
    Связь с камерой работает, но не на ОВЕН контроллере. Т.к. ПЛК200 нет по рукой, можете проверить реально в железе зальется данная программа (см. прикрепленный архив) в контроллер.
    Последний раз редактировалось Nikoly@; 31.08.2026 в 09:05.
    Цитата Сообщение от Nikoly@ Посмотреть сообщение
    Здравстуйте!
    У ПЛК200 нет лицензии на EtherNet/IP, так что этот протокол будет работать в триальном режиме (только полчаса с момента старта системы исполнения).
  1. Нет связи с контроллером PLC200
    от Jeikhun в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 05.02.2024, 11:36
  2. PLC200-04 SC Объясните как настраиваются в нем аналоговые входы
    от Тот кто пытается в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.11.2023, 17:30
  3. RTC PLC200
    от joogorden в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.09.2023, 13:44
  4. plc200-03 (2023) - DI9-DI20
    от Zerling в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 21.04.2023, 07:18
  5. PLC200 + ТРМ251(по протоколу овен)
    от Rostislav_23 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 06:47
