Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Swap_data
    По умолчанию Swap_data
    Здравствуйте. Кто нибудь может подсказать как работает функция ocl.swap_data библиотеки модбас в кодесис3?
    Я имею ввиду внутренюю логику работы. Как осуществляется внутри функции работа с указателями и перестановка байт..
    Вам обязательно ocl.swap_data или просто как работает функция подобного типа с указателями?
    Код:
    FUNCTION SWAP_BYTE : WORD
    (* Функция SWAP_BYTE меняет порядок байт переменной IN. *)
    VAR_INPUT
    	IN : WORD;
    END_VAR
    SWAP_BYTE := ROL(in,8);
    Код:
    FUNCTION SWAP_BYTE2 : DWORD
    (* Функция SWAP_BYTE2 меняет порядок байт переменной IN на обратный. *)
    VAR_INPUT
    	IN : DWORD;
    END_VAR
    Swap_Byte2 := (ROR(in,8) AND 16#FF00FF00) OR (ROL(in,8) AND 16#00FF00FF);
    Вот и вся магия!
    Последний раз редактировалось SlavikP; 02.09.2026 в 05:55.
    Работа не волк, а work.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,187
    Магии нет. Но учитывая вопрос и его контекст (модбас)
    1. Не переменной, а в любом месте памяти.
    Нужно учесть возможности камня или учесть возможную некратность адреса в самой функции или предусмотреть борьбу с этим в рамках области применения функции.
    2.Кусок этой памяти - произвольного размера. По контексту - кратен 2 (но я б и на это не закладывался)
    Из исходноно вопроса следует что нужна общая универсальная функция и показать как она работает.
    Собсно там дюжина-другая строк.
    Как по мне, передавать 3 штуки буль-флажков (описание осл.сус_свап) для задачи - повод выкинуть ее в топку. 99% задач контекста можно решить 1 флажком (целое число). Из 1% оставшегося, 99% можно решить тем же флажком если подумать.
    Вообщем написать самому с 0 такую функции быстрее чем написание этого ответа. А учитывая наличие всяких алис и тп - быстрее чем задавать сам вопрос
    Именно! На что и намек. Парсим булевы флажки и выбираем ветки обработки. Далее некий цикл "берем из входного потока, обрабатываем, кладем в выходной поток".
    Сама логика обработчика не сложная.
