Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Плавает ноль ТРМ 2000
    Пользователь Аватар для evgeha
    26.03.2009
    Ярославль
    136
    По умолчанию Плавает ноль ТРМ 2000
    В общем, такая проблема, кто сталкивался подскажите: Взялись за восстановления гидравлического пресса, который создает нагрузку равную 10тонн, в место торсионна (механической измерительной части) установили Сапфир на 250 кгс/см2. максимальное рабочее давление создается 176кгс/см2. сапфир с токовым выходом 4-20мА. Вторичным прибором установили ТРМ 200. Суть проблемы в том, что постоянно «плавает» ноль, максимальное значение на приборе выставлено 100 кН. От нуля показания могут уходить на 3-4 кН также уходят за ноль, и при этом прибор выдает ошибку, не однократно подстраивал ноль, но в итоге он все время уходит даже на неработающем оборудование, в основном за ноль. Кто знает, в чем дело, подскажите выход!
    Очень похоже на помеху... Попробуйте экранировать и заземлить кабель от датчика до прибора.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    Снимите сапфир и выкиньте его очень далеко. Чтоб другие его не взяли.
    Это самый отстойный прибор. У него не только ноль плавает,но и показания у него не стабильные,если дашь резкий скачок давления он вообще вылетает. Мой совет,возмите метран,на сегодняшний день самый надежный прибор.
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    Согласен на счет Сапфира, давным давно, когда еше для измерения расходов у нас применяли диафрагмы, а для измерения перепада давления на этих диафрагмах использовались Сапфиры, нули приходилось подстраивать раз в неделю, а то и чаще, и это на десятках приборов...
    хотя час вроде элементная база этих приборов значительно изменилась...
