Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Схема электрическая принципиальная ПЧВ-3 старого
    По умолчанию Схема электрическая принципиальная ПЧВ-3 старого
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Ну как бы с точки зрения компании Овен, это будет наглость конечно... но нет ли у кого-нибудь случайно схемы электрической от самого частотника? Овен ПЧВ30-К-В. Поменял диодный мост и взорвавшиеся драйверы, частотник то включается, но уходит в защиту. На табло предупреждение W-066 Heat sink temperature low, но ещё и лампочка "Защита" горит. Понятно, что правильно было бы отдать в сервис... но он уже лет 8-10 отработал этот частотник. Сделать бы, вещь добрая. Если есть у кого схема, можно в личку?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,474
    После бабаха вероятность полноценного восстановления ПЧ практически равна нулю. При бабахе силовых транзисторов как правило вылетает гальваническая развязка. А там если пропустить какой-нибудь smd-диодик, то можно поиметь бабах снова. В общем, гиблое дело.
    ПЧВ3-22-К-В я чинил, причём неоднократно. Обычно там пробивает входные диоды в совмещённом IGBT-модуле. Приходишь, а экран не светиться. Модуль я покупал/заказывал у китайцев. Однако, стоит отметить, что оригинальный модуль в заводском ПЧВ3 гораздо надёжнее "китайского", последнего хватает на год-два. Видимо это подделки какие то с худшими характеристиками.
    Сам частотник к которому я сейчас попросил схему, ПЧВ3, там, помимо диодного моста (это следующий типоразмер и модуль там раздельный), выгорели ещё и микросхемы-драйверы TD350E. То, что можно получить новый бабах... это я знаю. Однако же мост я заменил и драйверы тоже и он включился. Экран светиться, но он в ошибку ушёл и в защиту-аварию. Я подозреваю, что там что то ещё сгорело, связанное с датчиком температуры.
  1. Схема электрическая принципиальная_ПЛК63
    от iwantjuicypeach в разделе В помощь специалистам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.01.2021, 09:30
  2. Принципиальная электрическая схема
    от smena_3 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 20:36
  3. Принципиальная схема в Eplan
    от Flicker в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 17:19
  4. принципиальная схема трм 202
    от ВладиславВВ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 21:13
  5. принципиальная схема трм 202
    от ВладиславВВ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 17:48
